Naza GPS montieren?
Moritz
Ich habe einen TBS Discovery und habe das GPS bis jezt direkt auf dem CG und dem 9cm ständer verbaut und möchte es nun direkt auf der Centerplate montieren ohne dem 9cm Carbonstab.
Ich habe gesehen das mehrere das so machen.
Bis au das ich in der Software das mounting bei z auf 0 setzen muss habe ich ja nichts zu verändern.
Frage : Kann die GPS montage auf der Centerplate irgend welche negativen Auswirkungen auf das Flugverhalten haben ?
Ich habe mir das so vorgestellt.
hir 2 Fotos im vergleich damit ihr wisst wie ich meine
das ist egal. Meiner Klebt oben auf der Naza drauf. Funktioniert 1A
Vermeiden solltest du das Andere Kabel dicht am GPS vorbeilaufen.
In der Software musst du Z aber auf den wert der Unterkannte vom Rahmen setzen! Denn das ist dein NN 0
Dürften so ca. -7 sein dann
gervais
Ich brauche mehr Details
Das ist nicht egal. DJI sieht den Mast(abstand) nicht grundlos vor. Der Kompass wird durch (flugstromabhängige) Magnetfelder abgelenkt und mit der Zeit vormagnetisiert, was man an den compass raw Werten auch sehen kann. Übrigens auch der Grund dafür warum DJI beim Phantom einen externen Kompass Sensor am Landebein angebracht hat.
Es muß natürlich kein Mast sein.
Auch ein kleines Türmchen mit Pfosten um die Tellermine herum tut es, schützt ebenso vor Absturzfolgen
Moritz
Aber die Centerplate aus GFK sollte die Magnetfelder abschirmen.
die Regler sind ja eh unterhalb der arme weit weg vom GPS oder der Naza
Hangwind
1 GPS hab ich auf der NAZA und auf einem anderen Copter habe ich das GPS einfache mitte Arm geklebt.
Fliegen problemlos!
Beim 2. NAZA habe ich durch Eile und nicht aufpassen vergessen in der Software ein - vor die 18 zu setzen.(GPS Position)
Der Copter ist problemlos geflogen. Dann anstatt +18 halt mit -18er Einstellung geflogen, kein Unterschied.
Denke das genaue einstellen auf den cm genau ist blödsinnig!
Also nicht fragen sondern einfach machen. Gibt es Probleme kann man was ändern.
Moritz
Dann kann ichs ja so lassen da beim discovery die Centreplate aus einer mit kupferbeschichteten GFK Platine besteht
gervais
Watte hat ähnlich gute Eigenschaften,was die Abschirmung von Magnetfeldern angeht...Kupfer kann man nehmen, wenn es um HF Einsteuung geht..
Hier geht es aber um die Beeinflußung und Vormagnetisierung des NAZA Kompass Sensors durch elektro/ magnetische Felder und da gibt es, da ferromagnetische Werkstoffe zu diesem Zweck logischerweise entfallen, nur drei Lösungen:
1.Abstand
2.Abstand
3.Abstand
Vorsorglich: Das mit der Watte war natürlich ein Witz. Diese ist für diese Anwendung genauso ungeeignet wie Kupfer.
Wenn das GPS weit genug von den Reglern weg ist, kann es auch direkt auf den Kopter geklebt werden.
So hab ichs auch und das funktioniert 1A
moin
Bau gerade einen F550 und habe das GPS auf der oberen Platiene beim 5.Trägerarm geklept.
Ich wollte den unteren Halter durchbohren um die Antenne mit einem V2A Splint zu sichern um dies schnell wieder zum Transport abzunehmen.
Weis Einer von Euch ob es da Probleme mit der Elektronik gibt ?
