Naza M-Lite hat Problem mitDevention 12s
DerEggers
Hallo alle mit einander,
Ich bin seid heute Besitzer eines DJI NAZA M-Lite Systems und hab anscheinend ein Problem mit mit meiner Funke (Devo 12s).
In der TX Calibration wird das "Seitenruder" nicht erkannt. Die anderen Kanäle funktionieren einwandfrei.
Hat jemand ne Idee?
Wäre für jeden Gedanken dankbar!
Jens
Wie angeschlossen?
Summensignal evtl falsche reihenfolge
Einzelkanal, Kabel verdreht, Kabel schlechte Quali mal anderen testen,
Naza Eingang , Empfänger Ausgang defekt, mit anderen Kanal tauschen, der Sicher geht, nur zum testen
DerEggers
Danke für die schnelle Antwort.
Das Thema hat sich erstmal "zerledigt".
Bin versehentlich mit einem stromführenden Kabel an die pinne des Empfängers gekommen.
Das kommt davon wenn man hektisch wird und den Arbeitsplatz nicht aufräumt. Arrrgh....:mad:
Jetzt hab ich erstmal das Problem daß ich einen neuen Empfänger brauche. Und der Devo RX1201 ist mit 70-80€ bekanntlich nicht ganz billig.
Trotzdem nochmal danke!
