Hallo!
Ich habe ein Problem.. Mein neuer Quadrocopter will einfach nicht vernünftig fliegen.
Im Manuellen Modus kann ich ihn gerade so in der Luft halten, im Atti kann ich nicht mal starten. Der Copter kippt sofort nach vorne um.
Mein Setup:
Naza lite
-auf v2 geupdated
-Alle Motoren etc sind richtig eingestellt
-standart PIDs
Taranis
-Frisch auf OpenTX 2.0 geupdated
-Alle Sticks kalibriert
Die Regler sind nicht eingelernt, da alle komponenten schon auf einem modifiziertem FQuad verbaut waren.
Ich habe ledichlich den Rahmen getauscht, alle Updates durchgeführt und ein paar neue Teile verbaut:
Zenmuse H3 3D
iOSD mini
PMU v2
Der Quadrocopter will einfach nicht Egal ob Atti oder Manuell
Die Motoren habe ich so ausgerichtet, dass sie genau nach oben zeigen, also genau so wie es soll.
aber seht selbst:
https://youtu.be/YHjz0QNem3A
Mein Setup:
Naza lite
-auf v2 geupdated
-standart PIDs
Taranis
Zenmuse H3 3D
iOSD mini
PMU v2
aber seht selbst:
