Naza2FrSky Probleme oder doch was anderes?
habe eine Frsky X9D mit dem X8R Empfänger.
Möchte mir die Daten der Naza lite(V2 Flash) über den S-Port vom Empfänger senden.
Beim kompilieren in Arduino kommt schon diese Meldung:
Keine Ahnung, ob das Programm schon im MiniPro läuft oder nicht.
Im Telemetriemenü auf der Funke erscheint nichts.
Verkabelt ist es nach diesem Schema:
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=1001679&d=1416431530
Der Empänger ist mit Jumper 1+2 und 3+4 gebunden, also mit Telemetrie.
Nur wie jetzt weiter?
Code:
D:\naza2frsky\FrSkySPort.ino: In function 'void FrSkySPort_ProcessSensorRequest(uint8_t)':
D:\naza2frsky\FrSkySPort.ino:129:57: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
printDebugPackageSend("VARIO", nextVARIO+1, 2);
Der Sketch verwendet 10.996 Bytes (35%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30.720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 705 Bytes (34%) des dynamischen Speichers, 1.343 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048 Bytes.
