Naze 32 10dof nur mit Spektrum sat fliegen!!!!!
chris3oo3
Moin,
Ich bin neu im Bereich Quad und würde gern wissen wie ich nur mit dem sat fliegen kann?
Der geht einfach nicht in den bind Mode !!!
Habe den sat direkt am naze angeschlossen und bekomme es nicht hin, was mache ich falsch..
Würd Mich über Hilfe freuen, danke....
Gruß Chris
Nimrod
ich kenn mich nicht aus, das sag ich ganz deutlich, aber bei anderen FCs musst du über nen normalen RX binden, wenn der sat mit dranhängt und dann den RX raus, und nur den sat dran. aber ich kann mcih auch irren
DRAKI
Moin,
Gruß Chris
Hi Chris,
hab meinen Sat zusammen mit einem normalen Full Range Empfänger gebindet. Danach kann man ihn separat an der Naze verwenden. Die Aussage von Nimrod stimmt 100%.
Dann sagst du ihm in der config, dass ein RX am Serial hängt und ob du DSM2 oder DSMX verwendest. Schon geht es.
RSSI Anzeige ist mit Sat Only nicht möglich.
chris3oo3
Danke für die Infos... Kopter fliegt jetzt jedoch ohne Sat:) Werde das aber auch noch mal testen!!
Habe jetzt das Problem das er in der Luft zuckt!!!!! Keine Ahnung was jetzt schon wieder los ist!!!!
chris3oo3
Wenn ich abhebe fängt sie an zu zucken und dreht sich leicht im Uhrzeigersinn. Dazu kommt ein kleines Geräusch so ne Art quietschen !? Kann das leider nicht so genau beschreiben, als wenn ein Motor kurz apruppt stoppt und sofort wieder los dreht....
chris3oo3
Fliege mit folgendem Setup:
Emax Red rs2205 2300kv
Naze rev6 10dof
Matek LED & Power HUB V3 5in1
DYS XM30A V2 ESC 30A 3-6S BLHeli oneshot 125
Und das erstmal an 3s 2200 mAh
Arakon
Aktualisier mal BLHeli auf den Reglern, falls noch nicht geschehen. Das Quietschen könnte desync sein, und die Firmware könnte das beheben. Die Naze rev. 6 ist bekannt dafür, extrem vibrationsanfällig zu sein, die kannst du mal testweise auf O-Ringen o.ä. lagern um zu schauen, ob es besser wird.
chris3oo3
Werde das die Tage mal machen und die Firmware aktualiesieren und das naze lagern.... Danke für den Tipp! Werde mich dan Melden wenn ich das gemacht habe....hoffe es klappt....
chris3oo3
Moin, habe jetzt die neuste Firmware auf den Reglern und das naze ist auch vor Vibration Geschütz... Es hat sich leider nichts geändert!!
hat noch jemand ne Idee... bin echt am verzweifeln!!
Ralf W.
Du kannst die interne Blackbox aktivieren und dann gucken, woran die Probleme liegen.
feature BLACKBOX # nutze die Blackbox
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 2 # speichere jeden zweiten Messwert
set blackbox_device = SPIFLASH # nutze den internen Flash-Speicher
Und in "Modes" der Blackbox einen Schalter zuordnen.
