Naze32 - Copter driftet nach vorne links
Daflonas
unser Copter driftet ein paar Sekunden nachdem wir gestartet sind immer nach links vorne.
Es wird mit der Zeit immer stärker so dass man am Ende kaum noch gegenlenken kann.
Wir benutzen eine Naze32 und Cleanflight. Wir haben Megnetometer und ac kalibriert PID Werte sind auch unserer Meinung nach richtig eingestellt. Weis jemand woran es liegen könnte?
War das Problem Gelöst? Weil ich das gleiche Problem mit meinem Eachine E10 habe. Da kann man aber garnichts kalibrieren oder einstellen. Fängt alles gut an und dann driftet stärker und stärker nach hinten, bis zum Anschlag. Motoren aus-an und alles wieder ganze 2 Sekunden lang funktioniert. Ich vermute dass da die Motoren daran schuld sind... Werde versuchen die auszutauschen.
