Naze32 Hobbyking noch zu retten?
Ich hab gerade aus versehen eine falsche Firmware geflasht. Nun bekomm ich keine Verbindung mehr zum Board kann auch nix anderes flashen. Es kommt immer keine Verbindung zum Bootloader. Ein Fall für die Tonne oder kann man da noch was retten?
Gruß Robert
https://www.youtube.com/watch?v=nVF-gQsUu50
Versuchs mal mit den ganzen "unbrick" Anleitungen.
http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=11358.0
1. Unplug your Naze32
2. Open the Baseflight or Cleanflight firmware flasher
3. Select the firmware you want to install
4. Tick No reboot sequence
5. Tick Flash on connect
6. Bridge the bootloader pads (top left corner, next to 5V pad)
7. With the pads bridged insert the USB cable
Yes du bist mein Held *G* des wars. Geht wieder sehr gut zu wissen. Wichtig ist das man zuerst brückt dann usb ansteckt sonst gehts nicht.
ofenheimer
Hallo Jungs habe auch seit 30min das Proplem das ich nicht mehr mit der Naze32 über den usb port komunizieren kann...
Fliegen tut er noch perfekt wird auch erkannt vom pc.
Jetzt wollte ich neu flashen da ich das gefühl habe das irgend was mit den serial port nicht mehr stimmt wolte sbus port aktivieren.
gieng auch aber seit ich versucht habe den Bluetooth modul den serial zu configen geht nichts mehr...
Wie genau muss ich das mit dem Boot und 5volt machen...
Danke
ofenheimer
jetzt danke hat funktionniert nach dem 15 versuch... jehyy sorry....
danke für die hilfe... habe manchmal eine lange leitung...
PAH1
es geht auch mit dem STM Flash Loader Demo falls jemand Probleme mit dem Chrom hat.
Ulf
P.S. Ist auch schön in der Anleitung der Naze32 zu lesen.
