habe zu meinem geplanten Setup widersprüchliche Informationen gefunden und wäre für Hinweise ob das so klappt sehr dankbar:
Ich möchte einen X8R über SBUS an den Naze32 (Cleanflight) anschließen und gleichzeitig S.Port Telemetry verwenden
Den SBUS konfiguriere ich über UART2 "Serial RX" und verbinde den X8R über einen Inverter auf Pin4
Bei dem S.Port bin ich mir jetzt nicht sicher, kann ich einfach den TELEM Port über die default-Konfiguration UART1 "Telemetry (when armed)" nutzen
ODER
Konfiguriere ich SOFTSERIAL1 "SmartPort Telemetry" und nutze Pin8 für die Verbindung zum S.Port - muss ich das Signal zum S.Port dann noch invertieren (wie der TELEM Port das ja von sich aus macht) oder reicht es wenn ich über CLI set telemetry_inversion = 0 konfiguriere?
Besten Dank für eure Tipps!
ODER
