Naze32&OSD rev6
erdnucklel
bau mir gerade einen neuen Copter auf.
Das Board das ich wollte ist nicht das was ich bekommen habe.
Ich wollte das Naze32 Full rev6.
Leider kann ich über das &OSD Board wenig lesen bzw keinen Anständiges Pin Layout finden.
Nun aber meine Ursprüngliche Frage:
Ich benutze Cleanflight 1.2.4,
verbinde ich den FC nur mit dem USB Kabel (wollte erstmal testen ob alles soweit geht bevor ich rumlöte)
kommt nur ein minimales kurzes aufglimmen der Blauen LED am FC. Im Hardwaremanager wird es erkannt und bekommt auch einen COM Port. Aber es verbindet nicht. Wo liegt mein Fehler ? Oder braucht das etwa Zusätzlich Strom.
P.S. verbinde ich mein SP Racing F3 mit dem selben USB kabel und nur mit dem, geht alles ganz normal
Svenson
Frag Mutti....
ich schliesse die naze32 am rechner an und gib am kopter noch strom natürlich funke an. so geht das bei mir.
MrSmith
Dein FC benötigt keinen zusätzlichen Strom. Es reicht ihn mit dem richtigen USB Kabel an den Rechner anzuschliessen. Der FC bezieht den benötigten Strom über USB. Und dann kannst Du Dich verbinden.
Hast Du die richtigen Treiber bereits installiert? Ohne Treiber auch keine Verbindung in Cleanflight, Betaflight etc.
