NC EASY Fräse Layereinstellung
Hallo Kollegen,
Da ich nun Besitzer einer Easy CNC Fräse bin, hatte ich bislang nur Erfolg mit bearbeiten "auf einem Layer".
Irgendwie fängt mal ja mal an :)
Jetzt hab ich den in AutoCAD 2011 (gespeichert als 2010) erstelle dxf Datei 2 Layer zugeteilt - Innen/aussenfräsen.
Beim Laden in das Easy Fräsprogramm werden zunächst auch die beiden Layer angezeigt, beim öffnen der Werkzeuglager jedoch erscheint nur ein Layer.
Wie kann das sein?
Danke für Eure Hilfe
Gruss Sebastian
Ich hoffe nun die Lösung gefunden zu haben.
Nach Auswahl der .dxf im Programm öffnet sich ein Fenster mit Angabe Fräsdurchmesser und Layer.
Hier bereits muss die Zuordnungen der Layer stattfinden - nicht im Werkzeuglager.
Werde dies gleich heute Abend testen.
Also….es funktioniert!
Wie beschrieben muss man die Layer zunächst normal mit Nummern 1-2-3…. Zuweisen.
Dann kann man auch im Werkzeuglager Fräser etc. bearbeite/zuordnen.
Vor dem eigentlichen Start der Fräse besteht zusätzlich die Möglichkeit die Layer in der Liste neu zu ordnen.
Vielleicht hilft das ja künftig anderen Neunutzern eine Easy Fräse.
Euer Sebastian
