dann sollten sie eigentlich auch geschmiert sein...
es gibt aber eine Technik die ich mal irgendwo aufgeschnappt habe.
dazu kommen die Lager in eine Spritze und füllt diese blasenfrei mit dem Schmierstoff, durch erzeugen von Unterdruck (vorne dichtmachen und hinten ziehen) kann man die Luft aus den Lagern raus bekommen, das Fett/Öl tritt dann an die Stelle der Luft.
