Hallo zusammen
Hab mir letzte Woche neue EPower Motoren gekauft ePower 2217/850 mit APC 12x3.8 Propeller.
Copter ist ein F450 mit Naza inkl GPS. gesamtgewicht mit GoPro und 4S akku, 1.7 kg.
mit den Originalen DJI Motoren flog er sich ziemlich gut und zickte auch nicht gross herum.
War heute auf meinem ersten flug mit dem neuen Setup, dabei ist mir beim langsamen starten oder landen der Copter zweimal in schräglange gekommen. Durch das auskorrigieren der Naza ist er dann entweder auf die Seite gekippt oder hat sich über 10-20 Meter über die Piste in schräglage gezerrt...
Im Flug schauckelte er sich jeweils auch immer auf.
Gain Werte hab ich auf den drehschalter genommen (Pitch und Roll), jedoch kann ich da auf 60-170% gehen ohne das sich gross was ändert...
Nun zu meinen Fragen.
- Muss ich die Original DJI Regler auf die neuen motoren zuerst anlernen? Kann mir da gleich nur vorstellen das die neuen Motoren einen anderen Innenwiderstand haben und das ein problem macht...
- Kann das Problem von den props kommen? für den 450er Frame sind die halt wirklich gerade das Maximum...
- Graupner 11x5 hät ich da, jedoch noch keine Adapter auf die 5mm Shafte der Motoren.
Was würdet ihr machen, bin gerade ziemlich am Ende mit dem SCH*** Ding...
