Neue Turnigy Multistar Motoren bei HK
Chucky1978
wirklich? Viele Zellen große Props? Was ist groß?... Wenn ich die mit meinen Motoren vergleiche 4008 von Tiger sind sie in der gleichen Rubrik
[TABLE="class: grid, width: 500"]
[TR]
[TD]Tiger 4008 380KV[/TD]
[TD]HK 4822 390KV[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]350W[/TD]
[TD]300W[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]max. 20A (180s)[/TD]
[TD]max 15A (10s)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3-8S[/TD]
[TD]6S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]145 mOhm[/TD]
[TD]170 mOhm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]44,3mm x 25mm[/TD]
[TD]48mm x 25mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]18 Pole[/TD]
[TD]22 Pole[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]113 Gramm[/TD]
[TD]98 Gramm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10-16" Propeller[/TD]
[TD]12-14" Propeller[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]~ 70€[/TD]
[TD]~ 25€[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ich denke an 4S mit 14", also so wie meine Tiger werden sie auch entsprechend gehen. Bei dem Preis jedoch würde es sich schon fast mal lohnen einen Testquad zu bauen.. wenn die Aufnahmen nur nicht so bescheiden wären..
braadert
Interessant die Flugzeit bei einem Quadro mit 22Ah:
http://vimeo.com/38908434#
Setup:
motors Hobbyking NX-4006-530Kv
esc: funfly 18A
Props Graupner e-prop 14x8
Batteries maxamps.com 2x4S11000
Also mir wäre ja bei 65min rumschweben langweilig geworden. Aber für FPV mit Sicherheit Interessant. Bis auf den Akkupreis von insgesamt 600$ :D
sandrodadon
Fliegender Maschi
Naja, wenn man das Proportional runterrechnet sind das auch nur fast 7 Minuten hover unter typischen 2200mAh ;)
Interessant dass das mal jemand macht, über 1 Stunde Flug ist für die Regler, die Motoren und die Lager mal ein Test, aber die reine Hoverzeit ist jetzt nicht so interessant, denke das bekommen andere Motoren auch hin
Chucky1978
22Ah ist schon eine Hausnummer... fragt sich nur wie das Ding am ende ging... vermutlich nur mit ach und Krach hoch gekommen. Vom Akkupreis her.. 3x 4S8000er kosten ungefähr 190€ und sind dann bei 24Ah und ~2,3Kg Akkugewicht.
Das ist schon ein bißl was...
Die MaxAmp-Lipos haben da schon einen Vorteil auch wenn sie 300$ kosten.. einer wiegt dort nur geringfügig mehr als ein einzelner 8000er Zippy und hat Lebenslange Garantie und 40C... das ist denke ich seine 300$ Wert und nicht mehr damit zu vergleichen was wir hier immer fliegen ;-)
