Neues Setup nach Tauchgang...
chrissi
Da ich heute einen meiner FPV Copter im Wassergraben versenkt habe und er fast 5 min. unter Strom unter Wasser lag, will und muss ich ja eh, ihn mit neuen Komponenten bestücken!
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was nehmen! Es ist ein 250er Carbon-Rahmen von Binolein mit bisher rc-timer 2300KV Motoren und Reglern, NanoWii, 5x4 HQ-Props an 3S!
Würde jetzt gerne gleich auf 4s gehen, damit er etwas spritziger wird! Akkus hatte ich eh schon bestellt...! Props würde ich gerne bei 5" bleiben, weil ich keine längeren Arme möchte! Was bietet sich da jetzt als Motor-Regler Kombi an?
Ich hätte noch einen Satz 2206 t-Motoren (2000KV) liegen.....oder lieber was Anderes? Cobra habe ich auch schon gute Erfahrungen mit gemacht, aber die Verfügbarkeit ist immer schlecht! Denke so um 2000KV bietet sich an, bei 4s oder? Und als Regler würde ich gerne mal die Kiss mit oneshot testen, um mal zu sehen ob das wirklich irgendwas bringt?!? :confused: bisher habe ich Afros uhd Andere mit simonk und einen kleinen mit blheli! War ich eigentlich immer ganz zufrieden mit, aber vll entgeht einem ja etwas! :D Problem ist nur, die sind ja auch wieder nie verfügbar...gibt es da alternativen?
Flugsteuerungen bin ich bisher immer Multiwii gefloegen und ein paar mit KK! Wie ist das mit oneshot und Multiwii? Würde auch ganz gerna mal Naze32 testen mit cleanflight! Hat das Vorteile gegenüber Multiwii?
Bin für jeden guten Tip dankbar......mal den Copter von der Heizung nehmen und gucken was man noch brauchen kann... :shy:
Motoren auseinander nehmen, Regler den Schrumpfschlauch entfernen, FC öffnen und das ganze mind. 24 Std. in den Backofen 30° Umluft.
Oder in der Apotheke diese weißen Kristalle zum entfeuchten (komme nicht auf den Namen) kaufen.
Also hinüber ist durch Wasser erst mal nicht viel. Bei den Motoren is am wenigsten zu befürchten, da rosten höchstens die Lager.
Auch bei Elektronik ist Korrosion das Hauptproblem, ich würde mit Alkohol (Spiritus, Isopropanol) spülen und dann wieder auf die Heizung legen.
Lipoakkus sind wasserdicht, und (Süß)wasser leitet ziemlich schlecht, d.h. da fließen keine hohen ströme, nur die kontakte korrodieren wieder durch Elektrolysevorgänge, was aber sehr langsam verläuft.
Mit der richtigen Nachbehandlung kann man Wasserschäden gut überstehen.
Übrigens braucht man für Trockenmittel nicht die apothekenpreise bezahlen. Aus einer Plastiktüte und Calciumchlorid/Silikagel(gibts beides oft im Baumarkt, sollte man vllt im Haus haben wenn man öfter neben Gewässern fliegt) kann man sich einen behelfsmäßigen Exsikkator basteln. Notfalls gibts immer noch den guten alten Reis.
Aber man kann so ein Ereignis natürlich auch nutzen um neues Equipment zu rechtfertigen;)
chrissi
Ja das weiß ich ja an sich alles! Habe die Elektronikteile auch gleich alle getrocknet und mit Alk gereinigt! Aber einer der Regler hat direkt "magic smoke" von sich gegeben, als ich ihn aus dem Graben gehoben habe und der Nanowii HK Clone gibt leider nach dem Trocknen auch keinen Ton mehr von sich..!
Also neu muss eh! :D
Heute Abend teste ich noch die Video Komponenten, hoffe das Sender und Cam wenigstens noch zu gebrauchen sind..
Edit sagt: Die Motoren sind natürlich nach einer Spühlung mit WD40 wieder einsatzbereit, das ist klar! Aber wenn man schon mal dabei ist.... :D:D
