Neues Unterforum für Selbstbauprojekte gewünscht DIY/Entwicklungsforum
Hallöchen,
da man ja jetzt für verschiedene Sachen doch relativ oft zwischen den Foren hin und her springt habe ich mir gedacht, dass man mal eine DIY-Kategorie erstellen könnte.
In dieser Kategorie werden dann Projekte vorgestellt, die OpenSource sind und wo das Nachbauen erwünscht ist.
Hierzu würden z.b. gehören
- Mein Diversity
- Headtracker(der leider erst nachm Diversity fertig wird)
- Der Community Antennentracker V2.0
- WiiCopter
- BlueAngels Videofilter
usw...
Somit hätte man quasi alle Nachbausachen in einer Liste. Man könnte dann einen Sticky-Thread machen, der ganz oben ist, wo alle Projekte aufgelistet werden, damit man die Übersicht nicht verliert. Diese Liste kann z.B. nach Kategorien sortiert werden, z.B. so:
Noten für Schwierigkeitsgrad werden von 1-6 vergeben. Mit 1 sehr gut bzw. wenig und 6 schwierig bzw. sehr aufwendig
Flugobjekte
WiiCopter
Aufwand: 1-4
Schwierigkeit: 2
Entwicklungsstand: fertig, in stetiger Weiterentwicklung
Infos: Je nach gewünschtem Arbeitsaufwand gibt es fertige Boards bis hin zu auf Lochraster gelöteten Controllern
Funktechnik
Turnigy 9x Mods
Aufwand: 2
Schwierigkeit: 2
Entwicklungsstand: verschiedene Firmwares verfügbar
Infos: Neue Firmware kann aufgespielt werden, Telemetrie für FrSky kann hinzugefügt werden, Hintergrundbeleuchtung, ...
DIY-LRS
Aufwand: X
Schwierigkeit: X
Entwicklungsstand: es gibt verschiedene Leute im Forum die auf 433Mhz Basis oder auf 868Mhz Basis ein Funksystem entwickeln/entwickelt haben. Leider gibt es noch kein fertiges System was vorgestellt wurde, aber das kommt bestimmt noch.
FrSky Telemetrie Bildschirm
Aufwand: 3
Schwierigkeit: 3
Entwicklungsstand: verschiedene fertige Lösungen, aber noch keine HowTos (?)
Infos: Kabelgebundenene oder kabellose (Bluetooth) Telemetrieübertragung auf ein LCD-Display mit Arduino
HeadTracker
DIY-Headracker
Aufwand: 1
Schwierigkeit: 1
Entwicklungsstand: erste Firmware fertig, leider noch Probleme mit den Tilt-Berechnungen.
Videotechnik
DIY-OSD
Aufwand: 3
Schwierigkeit: 2
Entwicklungsstand: fertig und getestet
Eigenbau Sender/Empfänger für 2.4Ghz und 5.8Ghz Video
Aufwand: 2
Schwierigkeit: 2
Infos: Mit Airwavemodulen lassen sich günstig Sender und Empfänger selber herstellen.
Groundstation
DIY-Diversity
Aufwand: 2-3
Schwierigkeit: 2
Entwicklungsstand: erster Prototyp fertig, Entwurf der Firmware
DIY-AntennenTracker
Aufwand: 3
Schwierigkeit: 3
Entwicklungsstand: In Planung
sonstige Elektronik
Spannungsfilter für Videosender
Aufwand: 1
Schwierigkeit: 1
Infos: Dient der Reduzierung von Störungen, die durch elektronische Komponenten verursacht werden (z.B. durch Motor)
Dann hätte man eine Liste in der man kucken kann was es so tolles gibt und muss nicht immer gleich die Suche bemühen und sich durch Seiten voller Informationen wälzen. Desweiteren spart man ne Menge Geld für z.B. Videofilter (die unter anderem bis zu 15€ kosten...).
Was haltet ihr davon?
Ich werde hier schonmal anfangen die DIY-Projekte zusammenzusammeln. Auch falls es kein neues Unterforum geben sollte haben wir dann trotzdem immerhin eine Sammlung an Projekten die nachbauenswert sind.
Wenn jemandem Projekte einfallen, die nicht hier drinstehen bitte hier dazu schreiben...
Snible
Dafür, nur die Schwierigkeit zu kategorisieren :) Was für den einen selbstverständlich ist für den anderen die reinste Quantenphysik und vice versa.
Eine Note für die reife des Projekts halte ich jedoch für sinnvoll.
