Hallo Leute,
suche schon in allen möglichen Foren und Beschreibungen, kann aber keine Lösung zu folgendem Problem finden:
Problem:
- die Telemetriewerte des EZOSD überlagern die Bildeinstellungswerte die mit dem Livebild der Nex auf den FPV-Monitor übertragen werden. Die Telemetriewerte sind deshalb kaum mehr lesbar.
- Gibt es eine Möglichkeit (wahrscheinlich bei den NEX) einzustellen, dass die am NEX-Display angezeigten Kameraseinstellungswerte NICHT auf den FPV-Monitor übertragen werden? Oder erst garnicht auf dem NEX-Display erscheinen?
Bei der NEX habe ich schon alles mögliche deaktiviert. Hilft aber nix. Das NEX Handbuch hilft mir da auch nicht recht weiter. Im Forum oder im Netz habe ich auch keine Lösung gefunden.
Kann man da was machen? Ich möchte nur das LIVE-Vollbild der Nex mit den (lesbaren) Telemtriewerten des EZ OSD auf meinem FPV-Monitor sehen.
Ich hoffe Ihr könnt mit einen Tipp geben und das Problem ist lösbar.
Danke vorab für Eure Hinweise und Anworten.
Besten Gruß
Klaus
Problem:
Besten Gruß
Klaus
