seit meinem Studium hege ich den Wunsch, einen Quadrocopter zu bauen. Als ich vor einiger Zeit hier über das Forum gestolpert bin, ist dieser Wunsch wieder konkreter geworden. Nach einigen Wochen stillen Mitlesens und unzähligen Threads hat sich das Projekt in meinem Kopf etwas konkretisiert - gleichzeitig sind mindestens 100 neue Fragezeichen aufgetaucht.
Was habe ich vor? Zunächst will ich mal einen Copter bauen und fliegen lernen. Ich habe vor Urzeiten mal ein Flugzeug geflogen - das ist vermutlich nicht vergleichbar. Wenn ich das Gerät dann einigermaßen beherrsche, würde ich gern eine Kamera dran hängen. Acro- und Kunstflug kommt für mich eher nicht in Frage. Ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet, bin auch noch ganz neu hier im Forum. Ich werde daher sicher ne ganze Menge dummer Fragen stellen.
Ich würde mich freuen, wenn mich jemand bei Aufbau und Inbetriebnahme des Copters unterstützen kann.
Ich habe mal angefangen, eine Einkaufsliste zu erstellen. Die Teile habe ich hauptsächlich aus dem Thread "Anleitung & Erklärung zum Bau eines Multicopters mit aktuellen Komponenten" hier aus dem Forum entnommen bzw. nach einigen anderen Aufbauprojekten leicht adaptiert.
Also zunächst mal meine geplante Einkaufsliste:
#Motoren:
- A2212/13T 1000KV Outrunner Brushless Motor Set (dealextreme) http://dx.com/p/kv1000-brushless-exterior-rotor-motor-outrunner-motor-yellow-154904
ODER Alternative:
- NTM Prop Drive 28-26 1200 kV/250 W (HK DE) http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Series_28_26A_1200kv_250w_DE_Warehouse_.html
#ESC:
- 20A ESC 3A UBEC (HK DE) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26561__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC_DE_Warehouse_.html
ODER Alternative:
- 30A ESC 3A UBEC (HK DE) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26560__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC_DE_Warehouse_.html
#FC:
- Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0 (HK) https://www.hobbyking.com/hobbyking...light_Controller_w_FTDI_ATmega_2560_V2_0.html
#Frame:
- Centerplate mit onboard Stromverteiler (Flyduino) http://flyduino.net/Quadrocopter-Centerplate-mit-onboard-Stromverteiler-2er-Set
ODER Alternative: - Hobby King Quadcopter Power Distribution Board (HK DE) http://www.hobbyking.com/hobbyking/...r_Power_Distribution_Board_DE_Warehouse_.html
- für die Arme werde ich Aluprofil (10x10 mm) aus dem Baumarkt holen, wie im Forum auch immer wieder empfohlen
#Props:
- 10x4.5 SF Props 2 Pc Standard Rotation / 2 Pc RH Rotation (orange) (HK) http://www.hobbyking.com/hobbyking/...andard_Rotation_2_pc_RH_Rotation_Orange_.html
- 10x4.5 SF Props 2 Pc Standard Rotation / 2 Pc RH Rotation (green) (HK) http://www.hobbyking.com/hobbyking/...tandard_Rotation_2_pc_RH_Rotation_Green_.html
- brauche ich hier noch Propelleradapter (z.B. http://dx.com/p/r-c-plane-3-0mm-motor-shaft-propeller-prop-adapter-5-pack-82424) oder reichen die mitgelieferten bei den Motoren aus?
- evtl. werde ich mir zum Probieren auch 8" Propeller dazu bestellen, z.B. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22310__8x4_5_SF_Props_4pc_R_H_Rotation_Red_.html
#Strom:
- Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack (HK DE) http://www.hobbyking.com/hobbyking/...y_2200mAh_3S_40C_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html
- On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~6s) (HK) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29652__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_6s_.html
#Ladegerät:
- Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger (HK DE) http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._6_50W_6A_Balancer_Charger_DE_Warehouse_.html
#Funk:
- Turnigy 9X 9Ch Transmitter (HK DE) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=27997
#Empfänger:
- FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (HK) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
#Sonstiges:
- kann ich zum Flashen auf SimonK diesen Flashadapter http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27195__Atmel_Atmega_Socket_Firmware_Flashing_Tool.html verwenden, oder würdet ihr das anders machen?
- USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors (HK) http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=21321&aff=13680
- Goldstecker (HK DE) http://www.hobbyking.com/hobbyking/...d_Connectors_10_PAIRS_20PC_DE_Warehouse_.html
- XT60-Steckergehäuse (HK DE) http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ale_Female_5_pairs_GENUINE_DE_Warehouse_.html
- Schrumpfschlauch 5mm 1m schwarz (HK) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3833__Turnigy_5mm_Heat_Shrink_Tube_BLACK_1mtr_.html
- Schrumpfschlauch 5mm 1m rot (HK) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5278__Turnigy_5mm_Heat_Shrink_Tube_b_RED_b_1mtr_.html
In einigen Threads habe ich gelesen, dass es bei Bestellungen bei Hobbyking immer mal zu Problemen/Kosten beim Zoll kommen kann, wenn der Warenwert 22€ übersteigt. Hab daher versucht, die meisten Sachen im German Warehouse zu bestellen oder auf dealextreme auszuweichen. Die Bestellung in mehrere Sendungen aufzuteilen tut ja nicht weh.
Ich habe absolut noch keine Ausstattung, deswegen habe ich hier mal alles mit aufgelistet, was mir so eingefallen ist. Das Sender-/Empfänger-Set habe ich mit rein genommen, weil es hier im Forum mehrfach empfohlen wird. Gibt's dazu evtl. noch eine (preisgünstigere) Alternative? Bzw. wozu könnte ich sonst so einen (guten?) Telemetriesender alles verwenden?
Soweit erst mal der Anfang. Reicht das als "Grundausstattung" oder habe ich noch was wichtiges vergessen? Ich freue mich jederzeit über Tipps und Ergänzungen.
Vielen Dank schon mal,
VG Johannes
#Motoren:
ODER Alternative:
#ESC:
ODER Alternative:
#FC:
#Frame:
#Props:
#Strom:
#Ladegerät:
#Funk:
#Empfänger:
#Sonstiges:
VG Johannes
