Nova Quanum Hobbyking
Hallo liebe Forengemeinde!
Nachdem ich durch einen Hubsan X4 mit Kamera auf den Geschmack gekommen bin,
möchte ich mich gern vergrößern.
Ich habe hier einiges gelesen über den Quanum Nova / (CX-20).
Sind die nun baugleich oder nur ähnlich?
Könnt ihr die einem etwas erfahrenen Piloten empfehlen?
Wenn ja, welche Kamera kann man dafür als geeignet ansehen?
Wichtig für mich wäre außerdem GPS, Position hold und Coming home.
Alternativ habe ich mir den F450 von DJI angesehen.
Budget etwa 300€ ohne Fernsteuerung.
Danke schon einmal!
Gruß Helge
hegi
Mit dem F450 mit Turnigy Komponenten kommst du hin unter 300 € und hast ein Super system
Naza GPS 130€
F450 Rahmen 35 €
Turnigy D2826 4x10=40 €
Afro Simonk 20a 4x10=40€
Turnigy Lipo 5000A 25 C = 25 €
APC Luftschrauben 20 €
Kamera 600 TVL Sony Super HAD bei sc2000 im DE lager für 40 €
Hallo.
Danke schon einmal.
Bezugsquellen für diese Preise in Deutschland, USA oder in China? :confused:
Gibts auch noch ne Empfehlung für eine Fernsteuerung (ohne Luxus)?
Gruß Helge
hegi
Bezugsquellen ist Hobbyking DE oder UK lager.
Die Taranis soll gut sein. Aber wenn du ohne Grossen aufwand mehr reichweite haben willst ne, Grauper HOT mx16
v929
hat keinen Benutzertitel
Die MX16 hat acht Kanäle, nicht 16.
Außerdem glaube ich nicht, dass sich die Reichweiten der verschiedenen Hott-Versionen (mx12, mx16, usw.) unterscheiden. Viel wichtiger ist hier der Empfänger.
Laut Webseite werden sowohl die MX12, als auch die MX16 und MX20 mit 4 km angegeben.
Und wie sieht es mit der Reichweite der Taranis aus?
Gegen zusammenbauen eines Copters habe ich nichts, das kann ich!
Das Programmieren mit den ganzen Werten dürfte für
mich deutlich komplizierter werden.
Und zur Quantum Nova /CX-20 hat noch keiner was gesagt :eek:
gervais
Ich brauche mehr Details
Aus gutem Grund . Ich fasse den RCG Thread mal zusammen: Schüttel...eine echte Anfängerfalle. Kauf Dir obiges Set (Hegi)...oder nimm statt der NAZA einen APM bzw.einen PIXHAWK, wenn es nach mehr Bastelspaß und Funktionen gelüstet... oder wenn es stumpf ala Phantom sein soll, doch gleich diesen und keinen labbrigen Ichwäregerne...
Hey !
Also ich hab jetzt 2 Jahre nur selber gebaut, und mir dann als "nicht Baustelle" den Quanum geordert ;) Und wollte einfach mal schauen was sich in den letzten Jahren so als Plug and Play lösung getan hat.
Grundsätzlich war mir es ein bissl peinlich mit so einer weißen Bombe zu fliegen- jedoch lässt sich nichts gegen diesen PLUG and PLAY Copter sagen.
Fliegt sauber - Hält sehr gut die Position, kommt brav retour, hat 5v Ausgänge für Gimbal+Fpv+Steuerung, macht laut "bieps" wenn der akku leer ist, Reichweite ist auch ok hab damit aufs offene Feld über 1,5km geschafft !!
Habe ihn jedoch wieder verkauft (erfolgreich) warum ? Grund im dritten Satz :D
Danke erst einmal.
Zur Liste von hegi:
Nach dem Aufbau des F450 (Youtube sei Dank) sollte das verkabeln
des Empfängers der Fernsteuerung ja kein Problem sein. Ranstecken, fertig?
Wie sieht es aber mit dem Konfigurationsaufwand der NAZA aus?
Ist das viel Frickelei und Probieren mit GAIN-Werten, Mounting und ähnlichem?
Fliegt der Quad auch erst einmal so, ohne das man etwas verändert?
Gruß Helge
hegi
im prinzip musst du fast nichts einstellen, fliegt in der regel sofort wenn du alles sauber aufgebaut hast.
Wenn du mein Setup verwenden willst schreibe ich dir gerne die genauen komponentenbezeichnungen raus.
Hallo hegi.
Ja das wäre toll.
Mit Bestellnummer von HK :rolleyes:
Nur den Frame gibts da ja nicht.
Ach ja: Die Kamera...
Das ist ja eine offene ohne Aufzeichnungsmöglichkeit?
Ich suche eher etwas geschlossenes mit SD-Karte oder so.
Ach noch etwas! :)
Kann man den F450 getrost nachbauen wie auf youtube beschrieben
oder habt ihr eigene Quellen/Erfahrungen?
Gruß Helge
Ja, danke.
Sieht wirklich total einfach aus.
Wenns denn auch klappt? :)
Die von Dir empfohlene Fernsteuerung von Taranis hätte einen
Kanal um von normalem Betriebsmode auf "Position Hold" und
"Coming home" zu schalten ?
Gäbe es das auch ein bischen günstiger ohne Reichweiteneinschränkung? :eek:
SkyTech TS6i vielleicht?
Gruß Helge
Danke erstmal für die vielen Tips.
Ich habe mich für die Liste von hegi entschieden und auch schon geordert.
Scheint ja wirklich nicht so schwer zu sein.
Ich habe mich an folgender Videoserie orientiert:
https://www.youtube.com/watch?v=OBBMPqyaDLE
Videos #01 bis #10
Wenn es an die Einstellung / Programmierung der (noch nicht ausgewählten) Fernsteuerung
geht, brauche ich sicherlich noch einmal Hilfe. :)
Gruß Helge
gervais
Die Hot kommt bei weitem nicht an die Reichweite der Taranis dran!!!!! Und die Taranis kann ungefähr das 1000 fache an Funktionen der Hot inkl. Telemetrie.
Das würde ich für ein Gerücht halten. Aber Du hast sicher Messungen durchgeführt. :rolleyes:
Ich bevorzuge die Hott, allerdings primär der Verarbeitung wegen. Das 1000 fache an Funktionen benötige ich auch nicht...so fiel die Entscheidung leicht.
hulk
PrinceCharming
Hatte spektrum dx6i .....totaler rotz.
Dann graupner mx16 hott....wertig aber damals teuer im unterhalt und fehlte bissel was an spielereien.
Nun hab ich die taranis und nutze nur den Bruchteil. Aber man weiss ja nicht was kommt.
