Wie meine Vorredner schon sagten
Nylon=Polyamid
Die Distanzhalter gibt es in verschiedenen Ausführungen, zum stecken, mit Innengewinde und/mit Außengewinde. Ebenso gibt es sie aus Stahl, Alu und wie erwähnt Nylon/Kunststoff. Der Vorteil bei Nylon ist die nichtvorhandene Leitfähigkeit, die schonende Montage durch das "weiche" Material, Verzicht auf Schraubenbefestigungsmittel wie Loctite,selbstsichernde Muttern, da Nylonmaterialien sich nicht so leicht lösen durch Vibrationen im Gegensatz zu Metall, und vor allem das Gewicht.
Zwecks Dämpfung eigenen sie sich generell nicht, da die Verbindung steif ist, und auch seif sein soll.
Dafür gibt es Gummipuffer oder ähnliche Hilfsmittel wie Gyropads usw.
Je nachdem wie groß deine Vibrationen an deinem Modell sind, muss/sollte eine Dämpfung vorhanden sein. Sind die Vibrationen im grünen Bereich oder kommt das Board mit genau der Vibrationsfrequenz die vorhanden ist noch klar, kann drauf verzichtet werden.
