Biete einen fertig aufgebauten Octocopter zum Verkauf an.
Ich habe den Copter damals Aufgebaut um damit ein VR Kamera Rig zu fliegen.
Damals war eine Halterung montiert, damit ein Kohlefaser Stab durch den Copter geführt werden kann und an diesem oben die Akkus und unten das Kamera Rig mit 6 Gopros angebracht wrerden kann. Daher der etwas exotische Aufbau.
Die ESC´s sind außen an den Motoren angebracht, um Platz an der Centerplate zu schaffen. In den Armen sind Pufferkondensatoren verbaut, um die ESC´s zu schützen, Aufgrund der längeren Zuleitungen zu den ESC´s.
Die Motoren sind HV fähig, ebenso wie die ESC´s.
Ich habe das Setup mit 8s Akkus betrieben, Entweder 2x 4s in Reihe oder 4 Akkus 2x Parallel und 2x in Reihe um die Redundanz zu gewährleisten.
Die Spannung für den Flightcontroller wird mittels eines redundanten doppelten Spannungswandlers auf 12v heruntergeregelt.
Der Copter war ca. 3 mal in der Luft.
Leider kann ich nicht sagen wie lang die Flugzeit ist.
Habe aber versucht das möglichst höchste an Effizienz heraus zu holen.
Lt. Hobbyking Tabelle sieht dies wie folgt aus:
Multistar 3508 268KV at 32V (8s)
14x4.7 50% 710g 3A 100% 1460g 7.8A
Die Flugzeit hängt natürlich stark vom Gesamtgewicht und der mitgeführten Akkukapazität zusammen.
Aktuell ist noch ein Hitec Aurora 9 Empfänger mit Telemetrie Station verbaut, diesen würde ich vor Versand demontieren.
Folgende Komponenten wurden verbaut:
-Tarot X680 Rahmen umbau auf X8 mit Custom Motor Mounts
-8x Multistar Elite 3508 mit 368 KV
-8x Afro 20A HV ESC
-DJI Naza Light per Update auf Naza V2 aufgerüstst (bessere GPS positionierung)
-Fpv Kamera mit 250mW 5,8 Ghz Sender
Am Liebsten wäre mir eine Abholung vor Ort, Aber Versand ist auch möglich
-8x Afro 20A HV ESC
