OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer an DX6i Gyro EIN / AUS geht nicht
Ich muss für einen Kollegen den OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer in einen Bixler einbauen. OK, geht, aber das mit dem EIN und AUS des Gyro bringe ich auf dieser DX6i nicht hin.
Das Menu ist ja so was von wenig wenn man die Taranis gewöhnt ist. Kann mir jemand helfen und sagen wie ich den Gyro aktiviere auf der DX6i? Im Monitor sehe ich das der Kanal 5 über den Schalter aktiv ist, nur muss ich da die Gyro Empfindlichkeit hin bekommen.
Danke!
Ergänzung:
Ich finde die Gyro Einstellung gar nicht! Ich habe nur Gear und Flap. Ich denke das ist doch das Problem, muss ich bei der Voreinstellung HELI statt Flieger wählen?
sonnenflug
Hallo, habe es hinbekommen über Flieger-Travel ADJ-125%-Flap/Gyro Schalter der schaltet dann den AUX-Kanal 6. Dann funktioniert es einwandfrei. Der Kanal 5 (Gear) funktioniert merkwürdiger Weise auch mit 125% nicht. Kanal 6 weder mit 100 noch 110% nur mit 125 %. Warum auch immer. Grüße!
