OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer V2 & Cessna 182
eucalyptus
Hallo zusammen, ich plane den Kauf einer Cessna 182 z.B. von Staufenbiel.
Hierfuer wuerde ich gerne diesen Stabilisator einsetzen - geht das? habe gehoert er unterstuetzt nur digitale Servos oder er kann nur einen Querruder Servo bedienen, ich glaube die Cessna oder typische Segelflieger haben ja immer 2 Servos fuer jede Seite.
Kann ich diesen gyro einsetzen? ist er kompliziert in der kalibrierung?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...lizer_V2_V2_1_firmware_V_tail_Delta_AUX_.html
danke
Schwarzwäldler
I love my sunglasses
Der 13,-Euro Stabi leistet halt was ein elektronisches Gerät in der Preisklasse leistet. Deine Entscheidung ob Du dem Teil Dein Modell anvertraust. Ich würde den 7-Kanal Wingstabi von Multiplex nehmen.
Alex B.
heimlicher Mitleser
Hallo eucalyptus,
Der RX3S V2 kann, in seinen Funktionen sehr stark erweitert werden. Es gibt eine alternative Firmware namens "FlightStab"
https://github.com/noobee/FlightStab.
Wenn du dir es zutraust, kannst du diese Firmware auf den Stabilisator programmieren und er kann unter anderem mit zwei Querrudern arbeiten. Ebenso kann er über das Summensignal des Empfängers betrieben werden, was den Verdrahtungsaufwand verringert.
Er kann in der Luft zu und abgeschalten werden und die Verstärkungswerte könnten über Schieberegler an der Fernsteuerung (sofern vorhanden) angepasst werden.
Teurere Module kann man nehmen, muss man aber nicht!
Liebe Grüße
Alex
P.S.
Wenn du eine Spektrum Fernsteuerung benutzt gibt es ein wunderbares Produkt
"Lemon Rx DSMX Compatible 7-Channel Stabilizer"
Das ist ein Empfänger für DSM2/X mit integriertem Stabilisator und Satellit.
Bei diesem muss nichts weiter programmiert werden und er unterstützt zwei Querruder.
cesco1
Die beiden orangerx sind 3-achs stabilizer. Die wissen nicht wo unten ist und können deinen flieger nicht von alleine in eine stabile fluglage bringen. Sie können nur die aktuelle fluglage beibehalten. Diese 3-achs regler sind meiner meinung nach unbrauchbar.
Du brauchst 6-achs stabilizer. Die wissen wo unten ist und können deinen flieger horizontal ausrichten. Ich verwende quadcopter FC mit angepasster firmware. Die kosten zwischen $13 und $20. Es gibt aber auch sicher käufliche 6-achs stabi bei denen du nicht an der firmware rumschrauben musst.
Billigstes 6-achs für multiwii plane firmware (fliegt meinen bixler, mit GPS RTH WP):
http://www.goodluckbuy.com/mwc-mult...ersion-4-axis-flight-control-board-quadx.html
Da kann man dann einzelkanal, ppmsum und wenn kein gps sbus, ibus & co einstellen.
Anderes 6-achs ohne firmwaregebastel (hab ich nicht, ohne RTH):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__68820__FC_150_6_Axis_Airplane_Flight_Control.html
Dazu hab ich noch das $120 (ist heute teurer) feyu-tech teil mit gps, läuft sehr gut, kann RTH aber keine WP.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...abiliser_with_GPS_Aircraft_EU_Warehouse_.html
eucalyptus
vielen Dank für deinen Beitrag:
diesen finde ich interessant - leider nicht in EU verfügbar. GIbt es evtl. noch eine alternative?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...t_Control.html
Dieser kann direkt 2 Servos als Querruder ansteuern? Auch nicht digitale Servos? (die ganzen fertig Hobbyking /Staufenbiel Flugzeuge z.B. Cessna haben ja in der Regel normale Servos)
WIe wird der konfiguriert? muss man vor dem Start das Modell in gewissen Formen drehen usw?
cesco1
Warum soll der keine digitalsevos können?
Lies dir mal die anleitung durch ...
Du muss den ACC kalibrieren, mehr nicht.
Was hast du gegen direktbestellung? Ach ja, der deutsche zoll. Du kannst ja unter 20 eur deklarieren ...
cesco1
Normalerweise sind digitalsevos gleich wie analogservos. Digitalservos KANNST du schneller ansteuern, musst aber nicht.
