OrangeRX Transmitter Modul Antennen Mod
mjancom
Also ich habe folgendes JR Modul von Hobbyking, für meine Parkflyer mit Orange RX bzw. Bind-N-Fly Modell mit Spektrum RX:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4Ghz_Transmitter_Module_JR_Turnigy_compatible_.html
Benutze ich schon länger alles völlig problemlos.
Aber die Bauform :(, welcher Hirni hat sich die Position der Antenne ausgedacht!!
Am FrSky JR Modul ist das irgendwie eleganter gelöst.
Also habe ich das überzählige Gehäuse von einem meine Orange Receiver genommen und ein bisschen gebastelt:
Gehäuse mit 4 Schrauben geöffnet, Antennenanschluss ist nur gesteckt (Bild ist leider unscharf):
Loch für den Antennenanschluss oben in das Receiver Gehäuse gemacht:
Dann auf den Deckel vom JR Modul geklebt und ein Loch für die Durchführung gebohrt. Ich habe Tesa Montage Band genommen und nur auf 3/4 der Länge aufgeklebt. Das ist etwas Dicker, so musste ich die Erhöhung um die alte Antennenzuführung nicht abschleifen:
Deckel drauf, Antennenanschluss rein und festgeklebt:
Antennenkabel wieder anstecken, Modul zusammenschrauben, fertig.
Jetzt stütz sich die Fernsteuerung beim hinlegen nicht mehr auf der Antenne ab:
Könnte man sicherlich noch schicker machen.
Aber für mal eben auf die Schnelle am Sonntagnachmittag finde ich das Ergebnis ganz gut und praktischer ist es auf jeden Fall.
Testflug habe ich auch gemacht und konnte keinen Unterschied in der Reichweite ausmachen.
Erhaltene "Gefällt mir": meute
schöne Sache. Habe genau diese Kombination jetzt auch.
Spricht eigentlich irgendwas dagegen, die Antenne, also das Innenleben, in das Innere des Orange-Moduls
Zu verlegen? Wäre ja eigentlich so am praktischsten...
Michael
Hat jemand die neue Bauform mit der festgelöteten Antennenbuchse schon? Gibt es hier auch eine Möglichkeit die Antenne zu verlegen?
Direkt auf der Platine mit den Anschlüssen wie an den FPV Sendern?
Entweder das auslöten, und Kabel/Buchse besorgen, oder mit Winkel anschrauben, die Festen 90 Grad sind Kleiner als die Klapp vom Stab
Das bedeutet ich könnte die Zuleitung außerhalb des Gehäuses verlängern und die Antenne über den Tragegriff der Taranis bringen? Wenn ja, was könnte ich nach dem Winkeladapter als Verlängerung benutzen? Und wie heißen die Anschlüsse damit ich den richtigen Adapter finde?
ich hatte nur ein 90Grad Adapter gemeint, die Antenne würde dann ziemlich weit unten bleiben, aber nicht so weit abstehen
verlängerungen sollte es auch geben, die müsste man erst mal suchen
Anschluss ist sma oder Reverse sma, pin an der Antenne SMA, Pin am Sendemodul dann Reverse sma
