OSD zeigt nur Striche
hegi
Mein E-OSD von Hobbyking zeigt nur Striche auf dem Bildschirm an. Erst dachte ich es wäre defekt weil es vorher funktioniert hatte. Dann habe ich ein zweites gekauft und jetzt ist das selbe. Wenn ich durch das Menü Navigiere sieht man das sich die Striche ändern.
Ich habe auf auf Batterieanschluss 2, Masse und Spannung angeschlossen und auf der Videoseite nur die Videoleitung zwischen Kamera und Videotransmitter angelegt.
Kann mir jemand helfen ?
Tobsen87
Hi habe ein ähnliches problem mit dem ezosd, und zwar geht es so nach 20-30 min, bzw so ab einer Temp. von 35°C auf störung. Das eusert sich dann das ich kein Bild mehr habe sondern nur noch schwarzer Bildschirm mit osd daten, aber kein bild von der cam mehr. Hat von euch jemand auch das ezosd und hat auch diese Thermischen probleme?
