Hallo zäme,
das PDB meiner DALRC XR215+ verwendet ein anderes Steckersystem als der SeriouslyPro F3 oder Naze32 (aus einer ARF Diatone), die Stecker der FC sind feiner und bringen mehr Pins auf der gleichen Breite unter:
Dazu ein paar Fragen:
1. kann man sich solche Kabel selber crimpen und wenn ja, weiss jemand wo man solche Stecker und entsprechende Stifte/Crimpzange bekommt? Ich hatte schon viel gegoogled und gefühlt Stunden auf conrad verbracht aber nichts gefunden ausser einer Crimpzange jenseits von 300€.
2. wie man vielleicht erkennt, "löse" ich das Problem momentan in dem ich einfach Kabel umlöte und einen Schrumpfschlauch drüber mach. Funktioniert soweit einwandfrei, ist einfach nicht so schön und mässig praktikabel. Für ein Steckersystem mit Hardplastik Hülsen (bullet connectors etc) hab ich fast keinen Platz in dem 215er Frame und das OSD muss zwingend am SP F3 UART2 sein, wovon es nur Stecker und keine Header auf dem Board gibt - wie löst ihr solche Probleme?
3. Das ESC PDB Kabel ist leider defekt, ich wollte den Quad komplett auseinander nehmen um ihn Winterfest zu machen und dabei habe ich zwei Kabel aus versehen beim Stecker rausgerissen, leider war das der einzige 6-polige Stecker dieses Typs den ich noch hatte . Weiss jemand vielleicht, wo man Ersatzkabel für das DALRC XR215+ Frame/PDB bekommt, gibt es evt. einen "generischen" Händler für solche Kabel? Oder kann man den Stecker gar reparieren?
Bin froh um jede Hilfe
[EDIT]noch vergessen: wie heissen diese Stecker eigentlich? das würd das googlen auch schon vereinfachen.
