hab bislang trotz Suche nicht das Richtig gefunden - deshalb der neue Post - sorry dafür falls es die Antworten doch schon gibt.
Habe bei einem (für mich neuen aber gebraucht gekauften) Phantom 1.1 die defekten Motoren gegen Emax 2213 - 935 kv getauscht. Es scheint soweit auch alles ok zu sein nur der Phantom hält im GPS-Modus die Positions rein garnicht - er fliegt im Grunde einfach weiter und kann nur manuell auf Position gehalten werden.
LED zeigt volle Satelliten - Gains sind auf Standard (bin davon ausgegangen, dass das auch mit den neuen Motoren halbwegs klappen sollte - ggf. ist das ja der Denkfehler?). Kalibrierung IMU und Kompass schon mehrfach gemacht.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Viele Grüße
Andre
Viele Grüße
Andre
