Phantom - Zenmuse / Connection Kit - Firmware Update????
MisterMartini
hat jemand schon das Phantom Connection Kit mit der Zenmuse in Betrieb?
Bin gerade beim Umbauen und habe mich gefragt, wie man die die Firmware auf die Zenmuse spielt.
Gehr das über das USB-Kabel vom Mainboard (Connection Kit) oder muss ich die Firmware über
die GCU des Gimbals vor dem Einbau aufspielen?
Hat da jemand ne Ahnung.
Danke und Gruss
Olli
t-rod
über den Assistenten des Gimbals. Info Button
MisterMartini
Das heisst ich muss die GCU (mitgelieferte vom Gimbal) an das Gimbal anschließen um die Firmware aufzuspielen?
Oder geht das auch über das neue Mainboard mit interiertem Controller (Connection Kit)?
t-rod
keine AHnung ob das geht, Phantom habe ich nicht zur Verfügung.
t-rod
nein macht sie nicht, ist vollkommen ruhig
t-rod
viel Spaß damit
MisterMartini
eine Frage.
Ich habe das Connection Kit in den Phantom eingebaut.
Wenn ich auf das Gimbal die neue Firmware aufspielen will, wie mach ich das?
Geht das ganz normal über den USB-Stecker des Phantoms?
Wird die Firmware der NAZA und die der Gimbal über denselben USB-Stecker aufgespielt?
Wird die Firmware in die GCU gespielt oder in das Gimbal?
Danke schonmal im voraus
LG Olli
t-rod
gleiches wie für die NAZA
MisterMartini
Das heisst ich lade mir die Zenmuse Assistant Software herunter,
schliesse den Laptop an das USB-Kabel des Phantoms an und spiele die Firmware
für das Gimbal auf (also direkt aufs Mainboard mit der integrierten GCU).
Stimmt das so?
Mverik
Hallo Ihr,
Muss den mit dem Upgrade Kit die zenmuse Firmware überhaupt extra aufgespielt werden, glaube ich nicht, da ja das zenmuse pmu dadurch entfällt. Ich denke durch das upgrade Kit läuft es direkt über die nazam assistant software zum update. Übrigens, mein erstes upgrade kit war fehlerhaft, wurde sofort und supersauschnell von globe flight getauscht.
Lg
Guido
