Photohigher Av130 Nickservo
pat
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem neuen PH Av130. Ich bekomme es nicht hin, das die AV130 beim drehen an meinem mit X3 belegten Knopf nach unten schwenkt. Habe jetzt so ziemlich alle Servo und Gebereinstellungen durchprobiert. Es lässt sich nur von der Ausgangslage nach oben schwenken nicht nach unten. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Pat
hexacop
Es gibt mindestens zwei Gründe die das herbeiführen können:
1. Der mechanische Stellweg des Servos ist verstellt, sprich du muss den Zahnriemen lockern, Servo verdrehen und wieder zusammen schrauben
2. Du hast eine Begrenzung in der Software der FC oder im Sender eingestellt
pat
Hi Hexacop, habe wie gesagt die ganzen Servoeinstellungen durch, Begrenzung kann ich aussschließen. Also wenn ich die Halteplatte manuell verdrehe, kann ich sie um 90° nach unten schwenken, das dürfte dann doch auch nicht gehen wenn der Stellweg falsch eingestellt ist oder?
