Pico BLX speichert RX Einstellung nicht
Hallo Gemeinde,
ich bräuchte Mal Hilfe von den Profis, ich bin nämlich am Ende mit meinem Latein.
Folgende Hardware:
FlySky ( Carson ) I-10 Funke
Flysky FS-82 Empfänger https://www.banggood.com/Eachine-Aurora-68-Spare-Part-Compatible-Flysky-FS82-2_4G-8CH-AFHDS-2A-IBUS-Receiver-p-1137429.html?rmmds=search
Pico BLX FC http://www.ebay.de/itm/2-set-Betaflight-Micro-CleanFlight-Controller-Flight-for-Drone-F3-FPV-Indoor-/292149574687?hash=item440578bc1f:g:Q-YAAOSwrhBZJK7N
Das Pico BLX Board speichert mir die RX Einstellung auf IBus nicht.
ich habe im Cleanflight Configurator 2.1.0 unter Ports den UART3 auf "Serial" gestellt und gespeichert --> passt
Wenn ich jetzt unter Configuration den Empfänger auf "seriell" stelle steht da Spectrum1024, denn gehe ich im Auswahlfeld auf IBus und dann auf speichern. Jetzt disconected das Bord und connected wieder neu, aber die Einstellung IBus ist nicht übernommen............. Die Lötbrücke für SBUS am Board ist gesetzt, der Empfänger verbunden und gebunden ( leuchtet blau wenn ich externe Spannung drauf gebe )
Hat jemand eine Idee oder einen Tip was ich noch machen kann?
Frisch
Hallo Stephan,
ja, war er.
In der Zwischenzeit habe ich aber die Lösung gefunden:ding:
Ich musste mit Zadig 2.3 ( die neue Version!! ) den Treiber für den Bootloader in Windoof ersetzen, danach konnte ich die aktuelle Firmware flashen. Dann noch von UART3 auf UART2 mit SerialRX wechseln. Zu guter letzt noch im CLI "Setup SBus_ireversible = OFF", speichern, neu connecten und jetzt geht's:cool:
Hab' das Ganze jetzt mit 2 Piko BLX und FS-82 Empfängern über IBus gemacht und funzt einwandfrei.
Wenn ich jetzt noch mein Motor/ Regler Setup vom freundlichen Chinamann bekomme wird das neue Spielzeug ( ein X2elf mit 1103/ 10.000 an 2S ) flugfertig gemacht:engel:
Bis demnächst,
Frisch
