Hi
Kann mir mal jemand sagen was ich falsch mach :-(
Ich möchte mal etwas Pid Tuning über Ch.6 an einem Poti machen, wenn ich bei Radio Calibration schaue verändert sich der Wert auch kontinuierlich, wenn ich jetzt im Planner in der Confic schau beleibt der untere Wert den ich bei Min eingestellt hab bis ca. 3/4 vom Potiweg erhalten dann springt er um auf den Max Wert, krieg noch die Kriese ...
Also ich drehe etwas am Poti, drücke auf aktualisieren und der gleiche Wert steht immer noch drin, das ganze Spiel geht dann bis ca. 3/4 vom Weg und dann springt es um auf den Maximalen Wert den ich eingestellt habe.
heiko
heiko
