Pitch bei GUI nach Kalibrierung nicht waagerecht [Gelöst]
Seip
RE: Pitch bei GUI nach Kalibrierung nicht waagerecht
Du redest aber vom richtigen Pfeil ?Der schwarz hinterlegte ist das Kompass Modul.
Mach doch mal ein Bild von deiner Plantine das ist immer aussagekräftiger- eventuell Achsen vertausch...
Lavi
Soooo, war grade einmal fliegen,
ohne NK wie eine 1 in der Luft, mit Nunchuk zieht der Copter nach vorne weg. Aber ansonsten steuert er ganz normal. War sogar relativ windig und das NK het gut gegengesteuert.
Würde es was bringen, wenn ich bei einschalten des NK nen Mischer auf Pitch nutze? Das ist nur ne Umgehung des Problems und nicht die Lösung!
julius88
Man kann den stabi modus auf dem Feld trimmen!
siehe hier:
http://myhangar.de/modelle/meine-copter/multi-wii-quadrocopter/wie-kalibriere-ich-meinen-copter/
