PIXHAWK armt nach eigenem Gutdünken
MisterE
Hallo Leute,
mein Pixhawk-Copter lässt sich manchmal nicht armen. Der Safty-Switch lässt sch immer aktivieren, aber beim armen über den Sender (Gasknüppel nach unten-rechts) kommt immer mal eine Negativ-Quittung. Akku ab, wieder dran und es geht (meistens).
Wo könnte der Fehler liegen?
cu Matthias
mario123456789
Blinkt der dabei gelb?
Das habe ich nämlich auch relativ oft.
Das löst sich da näher meistens von selber innerhalb einiger Sekunden.
Gesendet von meinem JY-S3 mit Tapatalk
MisterE
Bin zufällig auf die simple Lösung gekommen: Im Att-Hold-Modus lässt sich der Copter immer armen. Ich wollte aber im GPS-Hold-Modus losfliegen. Obwohl er ein 3D-Fix hatte, ließ sich der Copter nur sporadisch armen. Armen im Att-Hold und dann direktes Umschalten auf GPS-Hold funktioniert hingegen zuverlässig.
