Pixim Seawolf direkt an 3S = 12.6 Volt?
Geht das? Wuerde gern auf noch einen weiteren Regler verzichten.
Falss doch q2.6V zu hoch ist welchen Spannungsregler koennt ihr empfehlen der aus 3S was Brauchbares macht?
Ich moechte aeltere kleine 3s flug.lipos als separate Versorgung fuer den fpv kram verwenden.
Um den Regler 3.3V fuer den tx gibts kein drumrum aber hoffentlich fuer die camera?
Dan
Meine Pixim hängt auch an 3S, funktioniert ohne Probleme.
Die 12V Herstellerangabe brauchst du nicht so eng sehen, eine Autobatterie hat auch 12V Nennspannung, tatsächlich bis 14V.
LazarusLong
Kaiser, Imperator, Gott
Im Winter hatte ich beim Quad bei Vollgas tw auch nur noch 10,2 bis 10,0 V Spannung. Video hat normal funktioniert; also kommt die Pixim damit zurecht. Bin mir aber nicht sicher, ob das jeder Sender mag.
