Meine Ground ist aus massivem 0,75mm Kupferblech und hat die Abmessungen 10cm x 14cm. Hab nach einer anderen Anleitung gebaut.
Aber die Grösse sollte nicht das Problem sein kannst also 12cm x12cm machen kein Thema. Weiss nich genau ob das auswirkungen auf den Beam haben könnte oder den Gewinn? Pfff das können bitte mal die HF-Spezies beantworten
zum Thema Dämpfung durch Plexiglas hab ich was gefunden wo es zwar um genau das Gegenteil geht, also möglichst Hohe Abschirmung des HF durch einen bestimmten Absorberlack. Jedoch das interessante ist, die Jungs haben ihre Teststücke aus 2,5er Plexiglas gemacht.
Und warum sollte ein Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli (von der Universität der Bundeswehr München zuständig für HF-, Mikrowellen- und Radartechnik) für den Test, wo es darum geht die Abschirmwirkung eines Lackes zu messen, ein Material nehmen was das Messergebnis duch eigene Abschirmwirkung verfälschen würde. So zumindest meine Logik
PDF-Gutachten-Abschirmlack
