Ein Portabler Schaumstoffschneider zum selber Bauen.
Ein neues Opensource projekt von mir.
Damit können Schaumstoffe wie Styropor, XPS Polystyrol und andere ähnliche Materialien sauber und mühelos geschnitten werden. Und das Beste ist, es ist frei handlich.
Schwer ist es gar nicht.
Ich habe dafür eine Projektseite auf OpenBuilds erstellt, wo alle Einzelheiten zu finden sind.
Die Schritte sind total einfach. Erst alle Materialien besorgen und dann laut dieses Bild bauen:
Der Draht ist dieser, und der Feder ist der Kleinste davon.
Die weiteren Bilder sind angehängt, damit der Artikel nicht unschön wird
Übrigens. ich testete gestern einen 2S Lipo und es klappt auch, allerdings wird es mit festen Materialien wie XPS Polystyrol etwas schwieriger. Mit Syropor ist es aber gar kein Problem.
Ich hoffe sehr, einigen von euch etwas Schönes angeboten zu haben. Ich weiß, es ist etwas Einfaches, aber trotzdem
Schöne Grüße,
Mohsen
Code:
Nr. Qty Part Name Comments
1 2 Wooden Square Bar 20x40x150
2 1 Wooden Square Bar 20x20x450
3 1 Resistance Wire (5.65 Ω/m) 1m
4 1 Tension Spring 20x7 It has to have curved ends
5 2 Ring OR Hook Screw
6 1 Cable 60cm As a strong single cable or multi thin cables connected together
7 2 Wood Screw 15x
8 4 Wood Screw 40x
9 1 Nail
10 2 Double Screw terminal One is to connect the plag with the cable and another one to be cutted and separate to connect each cable side with the hot wire.
11 1 LiPo Battery 3S 11.1V
12 1 Compatible Battery Plug
Schöne Grüße,
Mohsen
