PPM-Signal auf altem RC-Sender
der_tom
ich habe noch eine alte Funke romliegen ich wollte jetzt mal fragen ob ich da irgendwo auf der Platiene mit einem PPM signal drauf kann...
Modelcraft FM40mhz mehr infos habe ich nicht mehr dazu
hier noch ein bild der funke
gruss tom
der_tom
Zur Antenne.
der_tom
Das sin zwei Platinen aber die vordere endet genau bei den 8draht Brücken. Und da sind nur Schalter drauf von vorne.
Ohne die Bestückungsseite zu sehen wird das sehr schwierig. Ich vermute in der Mitte im Bild sitzt der Prozessor, rechts davon sind die Kanalgeber. Der untere Teil wird die HF-Erzeugung sein. Und irgendwo dazwischen sollte eine Verbindung sein, das wäre dann das PPM-Signal. Evtl. an dem vom weissen Kabel verdeckten Lötpunkt über D6. Aber das ist nur eine vage Vermutung, ohne Oszi wird das schwierig. Es gibt auch invertierte und nichtinvertierte PPM-Signale. Also viele Fragezeichen...
der_tom
Ok. Danke erst mal. Ich kann morgen noch mal ein Bild von der anderen Seite machen.
Ein oszi habe ich leider nicht.
Vielleicht hilft ja morgen das Bild.
Danke erst mal.
