Problem mit CC3D, Sinkflug ohne Kontrolle
ich habe heute einen Robo-Cat 270 mit dem KINGKONG Force 200 4 x 2204-2300kv Set aufgebaut. Der Flightcontroller ist ein Micro CC3D (Atom). Ich habe mit Librepilot die aktuelle Firmware installiert. Der Empfänger ist via PPM angeschlossen. (Akku 3S, 1400mAh, 65C; Sytem ist mit einem 5V/3A Spannungsregler versorgt)
Soweit funktioniert alles. Heute beim Erstflug ist mir aber ein merkwürdiger Fehler aufgefallen. Wenn ich normal fliege geht alles einwandfrei. Bei 3 von 8 Versuchen einen Loop zu fliegen ist der Controller irgendwie abgestürzt. Der Loop wurde ausgeführt. Danach hat sich der Copter aber neutral stabiliert und ist mit ca. 2m/s in absolut horizontaler Ausrichtung aus jeweils ca. 10m abgestürzt bzw. gelandet. Ich habe ganz sicher Vollgas gegeben. Die Kontrolle war aber weg. Der Sinkflug ging ja auch ein paar Sekunden.
Nach dem Einschlag habe ich mit der Fernsteuerung die Motoren disarmen können. Nach einem kurzen Check auf Beschädigung konnte ich einfach weiter fliegen.
Was könnte die Ursache dafür sein?
Danke
Stefan
