ich bin ganz neu hier und hoffe jemand von euch kann mir bei meinem Problem helfen.
Ich bau gerade meinen ersten eigenen Quadrocopter und habe bisher wenig Erfahrung mit Modellbau.
Folgende Einzelteile hab ich dazu bisher verbaut:
1. 4x Emax MT1806 Brushless Motor 2280kv 2S-3S
2. 4x BULL TEC Multicopter Brushless Regler 12A 2S - 4S Lipo 1A BEC SimonK
2. 1x CRIUS MultiWii Standard Edition Flight ControllerMWC SE v2.5 ee
3. Lipo-Akku Extron X1, 3S/2200mAh mit XH-Balancer, Pichler
4. 7 Kanal Empfänger R617FS Futaba
5. Fernsteuerung Futaba T6XEXP
Ich habe das Buch "Multicopter selber bauen" zu Hilfe genommen und baue so einen ähnlichen Quadrocopter wie der Einsteigerquadrocopter im Buch. Die Einzelteile sind alle verbaut und die Motoren laufen an. Auf Folgende Problem bin ich nun gestoßen und ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
1. Ich wollte ihn heute fliegen lassen, der Quadrocopter hebt aber bei Vollgas nicht ab. Am Gewicht kann es nicht liegen, er wiegt 550 g und die Motoren leisten laut Hersteller 380 g (jeder einzelne). Ich habe die Gaswege damals angelernt, die rote Leitung (Vorsorungsspannung) getrennt und an die MultiWii angeschlossen. Danach habe ich den Modus meiner Fernsteuerung von Heli zu Acro (Flächenflugzeugt) Modus geändert. Kann es sein, dass man dadurch den Gasweg neu anlernen muss und geht dies überhaupt mit durchgeschnittener Vorsorungspannungsleitung?
2. Die Zuweisung mit der Flugmodi verstehe ich nicht. Dazu muss am Kanal 5 des Empfängers ein weiteres Servokabel angebracht werden und am Anschluss D7 der MultiWii nur ein Signalkabel (Servokabel das von einem Stecker auf drei Stecker verzweigt ist) angebracht werden. Stimmt das, und was passiert mit den Anschlüssen für Masse und Versorgungsspannung?
In der MultiWiiConf Software steht bei den Flugmodi Low Mid und High.Was ist damit gemeint? Bei der Futaba T6EXP gibt es keinen Dreifachschalter, sondern nur einen Zweifachschalter. Funktioniert die Zuteilung eines Flugmodus trotzdem?
Muss das Servokabel dauerhaft von Kanal 5 des Empfängers und Anschluss D7 der MultiWii verbunden sein oder reicht es diesen einmal zu kalibrieren, zu speichern (write) und dann wieder zu entfernen?
Ich freue mich über eure Hilfe
Gruß Valentin
Gruß Valentin
