Problem mit Gimbal des Multiwii Copters
hobbyfly
hi leute
gestern wollte ich mal 2servos an A0 und A1 hängen um zu sehen wie Gimbal funtzt,
mein QuadX funtzt sonst ohne problem
jetzt hab ich in dem config file (multiwii1.8patched) #define QUADX
drin gelassen und bei #define GIMBAL die // wegenommen
das ganze auf meine pro mini gespielt
siehe da die 2 servos bewegen sich wenn ich den copter hin und herdreh,
aber dafür piepsen die regler nach der 3zellen akku erkennung so als würden
sie im programier modus stehen und nicht wie sonst nur 1 piep.
wo könnte der fehler liegen?
hab ich was übersehen?
gruss marius
hobbyfly
wofür ist dann gimbal überhaupt gut wenn es nicht mit copter kombiniert werden kann,
als "stand alone" kann ich es ja verstehen wenn man sich ein zweites pro mini auf seinen copter baut und mit zweiten empfänger nur das gimbal steuert.
aber es wird ja auch für das mega board angeboten.
und wer würde ein megaboard nur für die gimbal steuerung benutzen???
das mit servo tilt werd ich morgen mal ausprobieren und dann berichten.
gruss marius
VBATT RAUS.Liegt auf A1.
Mit Gimbal standoalone kannst auch ne handgeführte Videokamera für bewegte Drehs stabilisieren , nur so als Tip ;)Sparste dir schnell mal ne CamFlyer für 5000,-
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
hobbyfly hat gesagt.:
wenn ich das richtig verstehe muss ich also
define gimabel
define copterx
und
define servo_tilt
einkommentieren
richtig?
Hatte ich auch alles schon ausprobiert:
define gimbal = nur die 2 Gimbalservos, keine Signale auf den Stellern,
also in Deinem Fall auskommentieren.
Du brauchst nur:
define copterx
define servo_tilt
Dann hast Du einen Quadro in X mit Gimbalstabilisierung.
Für einen Hexa mit Gimbalstabi funzt das Mini-Bord nicht, weil intern dafür nicht genügend Timer für die Ausgänge vorhanden sind. Da hilft auch kein Summensignal am Eingang.
CU Eddy
ich möchte auch ein Gimbal bauen. Die crius se2.5 soll nur für das gimbal genutzt werden, also ohne copter. die software (MW 2.3)funktioniert auch mit so kleinem Servos, die ich zum testen hatte. Ich wollte jetzt zwei Bluebird BMS 630MG anschließen. Das funktioniert aufeinmal nicht mehr. Woran kann das liegen?
Danke schon mal.
