Hallo habe eine Headplaybrille,
habe diese gebraucht gekauft. Installiert war die 1.18r Firmware. ICh habe dann den Empfänger an den Composite anschluss gehängt und immer die meldung "kein signal gehabt". Dann habe ich nzum testen die Wii an die headplay angeschlossen. Das selbe Ergebniss "Kein Signal". Infolgedessen habe ich die 121r PAL fix 60hz _ 525lines aufgespielt. Mit dersoftware hatte ich an der wii wenigstens ein Bild. leider aber nicht bei der Verbindung zwischen Receiver und Kamera.
Diese kamera habe ich verbaut
http://www.multicopter-shop.de/fpv-ausstattung/fpv-mini-kameras/cm210-fpv-kamera.html
