hatte das Problem schon in einem anderen Forum geschildert, leider aber bisher keinen hilfreichen Tipp bekommen, darum erläutere ich mein Problem hier nochmal.
erst einmal hier meine Auflistung meiner Komponente:
- Flight Controller LHI Flip32 F4 (Revo Pin Header Edition)
- ESCs Arino SkyRC BL Heli 12A Oneshot125 unterstützt
- Funke Flysky FS-i6 mit FS-iA6B-Empfänger über PPM mit FC gekoppelt
- GCS Betaflight
folgendes Problem, hatte ab Werk raceflight auf der FC drauf. Habe dann betaflight drauf gespielt mit der AIRBOTF4.hex, war die einzige die dann durchging beim Flashen.
Soweit läuft auch alles, also nach dem connecten zeigt er mir die Bewegung an etc.
Problem habe ich mit den Motoren, wenn ich den Motor Test Mode benutzen will, passiert nichts. Habe dann erstmal etwas rumprobiert und dabei das Phänomen beobachtet, dass ich nachdem Motor Test Mode (bei dem ja nichts passiert) z.B. mich deconnecte, fangen die Motoren auf einmal alle an zu drehen. Oder wenn ich im Menüpunkt Configuration bei ESC/Motor Features "Motor Stop" oder "disarm motors regardless..." die Schalter umlege und save, fangen die Motoren dann auch einfach an zu drehen.
Kann ich dann aber auch nicht weiter beeinflussen, auch beim anschliessen und einschalten der Funke, kann ich die nicht abschalten oder generell steuern. Bleibt mir nur Lipo abzustecken.
Andersrum kann ich die Funke samt Empfänger anschliessen und armen, im betaflight wird mir auch angezeigt, dass die Eingaben korrekt erkannt werden, auch das arming Symbol oben leuchtet, aber die Motoren drehen nicht.
Als Nebeninfo: Motorenkonfig stimmt und funktionieren, genauso wie die ESC's, habe auch extra mal eine andere FC (CC3D) angeschlossen und über librepilot konfiguriert, und dort funktioniert alles. Wie eben schon geschrieben, die Eingaben der Funke, werden auch übertragen und korrekt im betaflight wiedergegeben.
Soviel dazu, ich habe jetzt schon einige Stunden im Internet geschaut, aber bisher nichts brauchbares finden können, vielleicht kann mir ja einer von euch helfen, ich bin noch Anfänger und daher bin ich mit meinem Latein soweit am Ende
Danke schon mal im Voraus, falls noch Fragen aufkommen sollten, die zur Lösung beitragen, immer stellen, beantworte ich zügig.
VG
Phara
- GCS Betaflight
VG
Phara
