Hallo zusammen
Ich habe ein riesen problem mit meinem OSD Pro und meine Guardion... Bin schier am verzweifeln... Zudem habe ich die exakt selbe Version in meinem anderen Nuri (FWX) perfekt am laufen.
Das Flugzeug:
Mein Verkabelungsschema: http://imageshack.us/photo/my-images/507/zephyriifinalwiring.jpg/
Es ist der ZephyrII (Baubericht hier im Forum)!
Das Problem:
Wenn ich die Funktion "Stabilization/Elevon mixing" einschalte, kann ich plötzlich keine Servos mehr bewegen! Es zeigt mir im Servo Deflection zwar die ausschläge an (z.B. -450 bis +450), aber bewegen tut sich nicht. Dazu knurren die Servos ständig wenn es eingeschaltet ist (in neutralstellung).
Der Knob-Gain ist auf 0 gestellt, also dürfte der Stabilizator gar nicht laufen. Knob-Gain selbst fuktioniert sonst einwandfrei (0-12 auf Servo Deflection Monitor ersichtlich).
Der Gipfel ist nun, dass wenn ich folgende Funktion im "GuardianStabilizer Menü" noch einstelle: "Center Stick Stabilize Only", das OSD mit einer Fehlermeldung abschmiert: OSD: Internal Error 0306be!
Wichtig ist noch, dass der künstliche Horizont korrekt angezeigt wird und funktioniert! Also ist der Guardian korrekt angeschlossen!
Was ich schon versucht habe:
- Firmwareupgrade für ALLE Geräte(eLoggerV4, OSD Pro, EagleEye Tracking, Guardian) von der neusten Software Version 1.04
- "Run Servo analyzis wizzard" mehrfach schon mit allen möglichen Einstellungen
- "Set Modell type" zu "Elevon" und"Standard" - geht beides nicht
- "Reset Factory defaults" am OSD und eLogger
- PC Software neuinstalliert und alle Profile gelöscht
- Firmware auf allen Geräten nochmals neu geflasht
- Alles vom OSD getrennt bis auf die Stromversorgung und den Aileron IN und Aileron OUT (nur noch ein Servo und 1 Kanal angeschlossen) - geht auch nicht
Das OSD Pro sonst funktioniert einwandfrei!
Brauche wirklich hilfe weiss nicht mehr weiter....
Matthias
Das Flugzeug:
Das Problem:
Matthias
