Hallo Allerseits,
Ich habe leider ein kleines Problem mit einer meiner NanoWii V0.5. Das Board ist im Prinzip nagelneu. Ich hatte es vor einer Zeit als Ersatz auf die Seite gelegt, nachdem ich die Funktion durch aufspielen der Software überprüft hatte.
In der Zwischenzeit hat das Board jetzt eine Bestimmiung im MiniSpider gefunden und sollte deshalb da heute eingebaut werden. Also das Board mit der 2.3er Version versorgt. Der Upload klappte ohne Probleme. In der GUI funktionieren alle Anzeigen wie gewünscht. Nur wenn das Board per BEC mit Stromversorgt werden soll, geht absolut nichts. Habe deshalb mal J2 wieder geöffnet und an die Lipo-Versorgung ne 2er Steckerleiste angelötet um über ein Labornetzteil mit Strombegrenzung die FC mit 12V zu versorgen. Vom Netzteil wird absolut kein Strom gezogen, da die Strombegrenzung überhaupt nicht anspricht. Ich vermute mal, das der KB50 direkt neben J2 defekt sein könnte, da der sicherlich die 5V Versorgungsspannung herstellt.
Schon mal vielen Dank für jegliche Idee wie ich das überprüfen könnte.
viele Grüße
rene
viele Grüße
rene
