Hallo, so langsam bin ich echt am verzweifeln:
Ich habe den Samelladrucker, und bin auch eigendlich echt begeistert, solange bis es zum drucken geht!
Ich erwarte vom Prusa i3 nicht, dass er mit dem Ultimaker mithalten kann, der wirklich sehr gute ergebnisse liefert!
Aber, ich hab so viele Probleme mit dem Prusa das kann doch nicht alles im sinne der Erfindung liegen:
1.) ich muss vor JEDEM druck die Stellschraube vom z-endstop einstellen, die ist so fest dass sie sich nicht lose wackeln kann.
habe ich es einmal eingestellt funktioniert es für genau einen druck, habe ich die Druckplatte dann runter genommen, das teil gelöst und die Platte wieder aufgelegt, muss ich den Abstand neu einstellen.
2.) der Prusa SCHMIERT wie sau, schon bei den ersten Bahnen der ersten Lage scheint ein Teil der Bahn nicht am BuildTak zu halten, was dazu führt, dass solche "aufhäufungen" entstehen, an denen er dann bei den nächsten Lage haengen bleibt
3.) generell entsteht beim Drucken ein sehr unsauberes Erscheinungsbild, die äußeren Bahnen sind sehr unsauber, sodass ich mit dem Ergebniss lange nicht zufireden bin!
Was halbwegs geht ist mit 0.3mm zu drucken, wobei das weder schön noch das ist was ich mir erhoffe.
Ich hoffe es gibt hier jemanden der mir helfen kann. Werde moin noch ein paar bilder reinstellen:
Aber zum Drucker, Prusa i3 (samelladrucker) mit heizbett (spiegelfliese mit buildtak auf heizbett geklemmt) original schlitten, heizbett federnd drauf, federn aber auf druck angezogen
Filament ist von DAS FILAMENT PLA also wie gesagt zufirden ist echt anders
Mfg Timo
Mfg Timo
