Probleme bei Gaui Quadflyer
Roxxter
bin neu hier und komme vom Helifliegen jetzt auf FPV.
Ich habe mir jetzt den neuen Gaui Quadfyer zugelegt und muß sagen,grundsätzlich ein schönes Teil.
Er hat ein sehr stabiles Flugverhalten und läßt sich gut beherrschen,eigentlich.
Leider steigt anscheinend zwischendurch ein oder zwei Regler oder die Steuereinheit kurz aus,um dann wieder ganz normal zu arbeiten.
Zum Glück war ich immer hoch genug,um in wieder abzufangen,ist aber natürlich extrem unsicher !
Hat jemand einen Tip,wo ich suchen müßte ? Eigentlich würde ich ja auf den Regler tippen,aber sie laufen dann anschl.alle wieder einwandfrei.Meist kündigt sich dieses Verhalten mit unruhigem Motorlauf an,um dann gan auszusetzen.Wir der Akku im Schwebeflug evtl.überlastet ?Habe einen neuen 3 Zellen Lipo mit 2200 mAh und 25 C.
Wäre für einen Tip dankbar .
Rainer
zehn
Bei mir sind insgesamt 5 original Gaui Regler ausgefallen !
Tausch die Dinger komplett gegen andere aus..
Zehn
Roxxter
Hallo nochmals,
nachdem ich ja immer wieder Aussetzer einzelner Regler ,bzw.vorgestern sogar kurze Absteller aller Regler hatte,habe ich jetzt einige Flüge in meiner Garage durchgeführt.Die letzten drei Flüge liefen Problemlos,also ohne Absteller.
Meine Überlegung nun,kann es sein,dass ein elektrischer Weidezaun die Elektronik stört ?
Rainer
Kaum, fliege selbst in der Nähe von welchen und hab auch schon Hochspannungsleitungen überflogen.
Hast du das Gas auf 75% reduziert wie von Gaui empfohlen? Möglicherweise werden deine Regler zu heiss.
LG Timbergrey
macranger
Gaui 330x-s Erstflug Vibrationen
hatte eben mein Erstflug.
Habe eine FF-7 mit Heliprogramm.
Kreisel im Cruise Modus bin ich bei 16%
und mein Gaui vibriert immer noch stark.
Kurze Vibrationen.
Was kann ich tun? Noch weiter runter mit Empfindlichkeit?
Nick, Roll und Heck habe ich -30% Expo.
Gaskurve hört bei 70% auf.
Was ich auch manchmal hatte, daß wenn ich aufgesetzt bin
er Gaui nochmals zuckte und einen kleinen Satz gemacht hat.
Ach so habe den Terminator Rahmen.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Claus
Erstmal Flächenprogramm verwenden, denn es dürfen keine Mischer aktiv sein!
Dann checken dass der Rahmen nirgends locker ist, Der Gyro gut gedämpft ist (Unterseite komplett mit den Schaumstoffpads, nicht nur 4) und die Props alle gleichmäßig Laufen und ausgewuchtet sind. Alles andere liegt dann bei der Sensibilität, bei mir waren die optimalen Werte immer in der Mitte des jeweiligen Modus.
LG Timbergrey
Bei einem Quadrokopter IMMER Flächenprogramm, denn im Gegensatz zum Heli gibts hier weder Gaskurve noch Mischer für die Taumelscheibe.
Sensibilität kannst hier genauso einstellen, einfach Drehregler auf Kanal 5 legen. Und natürlich Expo im Sender nicht vergessen, denn der Gaui regelt das dann nicht selbst!
Für die Props gibts spezielle Waagen die man auch selber basteln kann, einfach mal googeln. Kann man dann entweder abfeilen oder mit Tesa schwerer machen bis es passt.
Und probiers mal mit 50% Empfindlichkeit am Gyro.
LG Timbergrey
macranger
Ok das mit dem Flächenprogramm werde ich testen.
Das heißt ich muss das Gas über den Servoendpunkt begrenzen?
Also bei Kanal3 Beide Werte auf 60 oder 70, damit noch Reserven da sind oder?
Expo im Sender? Beim Flächenprogramm kann ich Que, Hoe, Gas und Seite Expo eingeben. Was ist da dann was? Für alles Expo?
Empfindlichkeit 50%?
Dachte immer je höher die Empfindlichkeit umso
mehr zuckt es?
Jap, Servoendpunkt vom Gas auf 75% begrenzen, natürlich nur einseitig nach oben hin.
Und Expo dann auf Quer = Roll, Höhe = Nick, Seite = Heck (Drehung)
Auf keinen Fall auf Gas Expo geben ^^
Und bei der Empfindlichkeit muss man einen guten Mittelwert finden.
Also beginne mit 50% und regle es dann beim Fliegen am Sender leicht vor oder zurück bis es passt.
LG Timbergrey
macranger
Also folgendes habe ich nun gemacht. Propeller ausgewuchtet. Wobei eigentlich nur einer nicht wirklich in der Waage war.
So dann noch von Heli auf Flächenprogramm umgestellt.
Gas auf 65% begrenzt. Expo alle 3 auf -30%.
Grünen Stecker habe ich erstmal vom Empfänger abgehängt und per Poti am GU (kurz vor 9) Empfindlichkeit eingestellt.
Ergebnis: Vibrationen besser aber immer noch nicht weg.
Schaut Euch doch mal den Film hier an.
Mich wundern auf jeden Fall manche ruckartigen Motorregelungen.
Siehe Ende vom Film.
Was meint Ihr denn zur Position des GU344? Ist das egal wo es sitzt
hauptsache Parallel zur Flugrichtung?
http://www.rcmovie.de/video/ca5a2a55705829894a86/Gaui-Einstellflug
Für Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Claus
macranger
Nur damit ich nichts falsch mache bzw. gemacht habe.
Wie resete ich denn die Regler?
Das einlernen funktioniert doch so, daß ich beim Akku anstecken
Gashebel ganz oben und nach Tonfolge runter. Danach abstecken.
Und das einzeln. Muß ich dann die einzelnen Regler jweils im an Kanal 3 (Gas) dranhängen?
Ich würde das gerne nochmals durchspielen. Vielleicht kann mir jemand das nochmals genau erläutern.
Danke und Gruß
Claus
Mayday
Expert somehow
Nur mal so: Expo auf -30 oder +30?
FALLS in die falsche Richtung geschraubt würde, wäre natürlich die Reaktion recht sportlich...
Habe keinen Quad, nur als Idee.
Alex
macranger
war heute ausgiebig testen.
Zuerst hatte ich grünes Kabel weg. Am Poti habe ich von 6 Uhr bis 11 Uhr alles getestet.
Bei 6 Uhr legts ihn gleich beim Start auf den Kopf. Zwischen ca. 7 und 11 habe ich immer wieder heftige Wackler.
Habe dann mal grünes Kabel an Kanal 6 für meinen Drehknopf (FF7) angeschlossen.
von 6 bis 12 Uhr leuchtete grüne LED. Also Hover. Habe ich aber nicht getestet.
Von 12 Uhr bis ca 16 Uhr alles probiert. Immer wieder heftige Zucker.
Will eigentlich FPV fliegen. Aber so geht das gar nicht.
In dem Film seht ihr es an folgenden Stellen:
Anfang
1:20
1:39
1:59
2:28 - 2:50
2:55 - 3:00
Hat jemand eine Idee?
Und das wahren keine wilden Knüppler.
Ist ein gaui 330x-s mit Terminator Frame und GoPro drunter.
Hatte während der Flüge mein FPV Zeugs mit an Bord und angeschlossen.
OSD und Videosender.
Aber wie gesagt FPV fliegen geht so nicht.
http://www.rcmovie.de/video/6161b814...3-Einstellflug
