Probleme mit 3DR-Clone
Axel_
Fluch-Anfänger
Hi zusammen,
ich habe mir dieses 433MHz-Set gekauft.
Empfänger an USB, Mission-Planner an, 'Optional Hardware', '3DR Radio'.......und nix. Kein Connect, kein Heartbeat, nix.
Das Ding blinkt grün und wenn ich versuche, drauf zuzugreifen, flackert noch eine rote LED.
Was mache ich falsch?
Wie ich den Sender auf legale Leistung einstelle, frage ich auch noch, aber eins nach dem anderen....
Axel
katana
Hast du den den Air Sender auch angeschlossen?
Wenn ja versuch mal am Air RX und TX zu tauschen das war bei mir verdreht.
Jace25
An beiden Modulen sind einerseits je eine TX und RX Led (rot und grün) sowie eine Status LED. Diese blinkt zyklisch grün und sollte bei beiden Modulen dauerhaft leuchten, wenn beide! Module mit Strom versorgt sind. Diese Led zeigt dann durch ihr leuchten nämlich an, dass sich beide Module gefunden haben und bereit sind, über ein entsprechendes Protokoll zu kommunizieren.
Leuchten die besagten LEDs?
Axel_
Fluch-Anfänger
Asche auf mein Haupt, ich habe bis jetzt nur den Empfänger eingestöpselt, um zu sehen, ob ich grundsätzlich drauf zugreifen kann.
Dann werde ich erst einmal verkabeln.....
Axel
