Hallo Zusammen,
ich habe heute zusammen mit einem Kollegen den ganzen Nachmittag damit verbracht, Cleanflight auf dem CC3D zum Laufen zu bekommen.
Was soll ich sagen - Gar nicht mal so leicht und ich bin echt fertig.
Es fing damit an, dass ich pro Controller 2-3x Cleanflight flashen musste, bis der Controller überhaupt wieder in Windows erkannt wurde. Dann habe ich festgestellt: Autotune geht nur, wenn kein CC3D Bootloader mehr drauf ist (CF 1.9).. Also noch mal mit der Bootloader Methode geflasht. Autotune da - Alles gut. Denkste
Ist das normal, dass die USB Verbidnung über Cleanflight EXTREM instabil ist?`Wir haben mehrere Kabel durch und mit beiden Controllern das Problem, dass nach Reboots immer wieder USB Verbindung wegsemmelt und erst nach mehrmaligen Ein/Ausstecken wieder verfügbar ist.
Jetzt kommt allerdings das Hauptproblem: Wie kriege ich meinen X4RSB über SBUS zum laufen? (Geflasht ist die neue SBUS/PPM Kombi FW in der EU Version).
Wir haben beide eine Taranis. Mein Kollege eine brandneue EU Taranis (Habe auch eine EU Taranis, aber mit älterem Firmwarestand wo noch D8 geht). Wir haben den X4R sauber gebunden. Und jetzt kommts:
Wenn während ich im Configurator von Cleanflight bin die Funke einschalte, dann schmiert mir der Flighcontroller ab. Zumindest bricht die USB Verbindung komplett weg und lässt sich auf Teufel komm raus auch nicht mehr connecten.
In Cleanflight hatte ich RX_Serial ausgewählt und darunter noch mal SBUS. Habe es aber auch schon mit RX_Serial und den ganzen anderen Einträgen unten probiert. Funktioniert alles nicht. Es bricht immer die USB Verbindung komplett weg, sobald die Funke eingeschaltet wird und sich der X4R bindet.
Kann das irgendeiner nachvollziehen? Wie gesagt: Das ganze ist reproduzierbar auf zwei zwar gleiche, aber zeitlich unterschiedlich hergestellte Systeme, wodurch ich Montagsmodelle eigentlich ausschließe. Wenn doch, dann hätten wir aber enormes Pech.
