probleme mit einem Naze32 rev6
Beim testen der Motoren läuft alles super im Baseflight nur sie reagieren nicht auf die Fernsteuerung oder die Motoren laufen obwohl Gas auf null ist und Gas geben kann man auch
Die sind alle passend eingestelt und werden auch an gezeigt nur die Motoren laufen nicht an mir fehlt irgent eine Einstellung weis nur ncht welche gib es eine anleitung fur das progran es wirt mir auch das gps nicht angezeigt in der oberen leiste opwol die Funktion vom bord unterstützt wirt
