Hey liebe Community,
Copter ist der Geprc Cinelog 35, Funke ist die Radiomaster Boxer, alles mit Elrs verbaut.
4 Probleme gibt es nun:
1.
Ich habe das ELRS Problem leider immer noch nicht richtig lösen können, ich habe die zwei jetzt durch den normalen Binding Vorgang ( 2x Akku schnell an und wieder abschließen und beim 3x angeschlossen lassen) verbunden bekommen, aber über einmaliges anschließen des Akkus verbinden die zwei sich nicht….
2.
lässt sich der Copter armen, dreht dann sehr hoch und sobald ich nur minimal am Throttle hoch gehe, flippt der Copter einmal um seine eigene Achse und geht aus. Danach kann ich ihn aber wieder normal armen und das gleiche passiert wieder und wieder…. Das Motorprotokoll habe ich auf DSHOT 600 stehen.
3.
Trotz aller Youtube Videos und Anleitungen aus den Internet, bekomme ich das OSD nicht in meine DJI Goggles 2 (Brille ist auf alle Channels erweitert die man so braucht). Des weiteren wird mir dauernd angezeigt dass sich die Lufteinheit (DJI O3 Air Unit) im Stromsparmodus befindet und ich deshalb keine Videos mit dieser Aufnehmen kann…
4.
Habe ich eine unterirdische Verbindungrate von Brille zu O3 Unit von 5 mbs und kann auch dementsprechend keine 300 Meter fliegen, bevor mir die Verbindung abreist….
Ich benötige bitte eure Hilfe!!!!🙏
1.
2.
3.
4.
