Probleme mit FPV-Set
alexmu
-1 Hobbyking FPV-Set Sony ccd-cam + 200mw 2,4 ghz sender+voltage splitter
-1 500mw Sender von Foxtech (in D nicht zugelassen!)
-1 500mah 3S Lipo-akku für die Sendereinheit.
-dazu alle benötigten Kabel und 3x 3 dbi Stabantennen
eine 2,4 GHZ Videobrille von Fatshark mit 2 x 2S Lipoakkus!
aber ich bekomme es einfach nicht zum Laufen
es gibt nur einen grauen Bildschirm
RE: Fpv Set Problem
gibts ein reines graues oder einen grieseliges Bild. Kanäle von Sender/Empfänger stimmen überein?
Probier mal ne andere Eingangsquelle z.B. nen TV receiver. Bei mir war die HK Kamera kaputt und hatte auch nur eine grieseliges Bild
alexmu
RE: Fpv Set Problem
ne ich hatte ein rein graues Bild meistens jedenfals. Oft kamm es aber auch vor, dass es so strohig war ich hab es jetzt auch nur mit der Brille getestet auch nichts
RE: Fpv Set Problem
Möglicherweise ist die Kamera ja NTSC und dein bildschirm PAL oder anderstrum (die Kamera gibts bei HK in beiden Formaten)
Viel Glück weiterhin
alexmu
Entschldigung konnte mein Passwort nicht mehr ändern. Wie sieht man ob die Fatshark Brille Pal oder NTSC ist? es ist so wenn ich den Sender anhabe ist s ein reines graues Bild wenn ich ihnausschalte dan ist es es fußelige :???: :???: :???:
dexter
also irgendwie versteh ich dein setup nicht . Warum hast du zwei Sender?
Nachtrag: Und meines Wissens ist der Fatsharkempfänger(Dominator) AUS wenns Bild grau ist.
Ach ja , 200mW sind bei 2,4 GHz auch nicht legal. :) Bis 10mW, aber das weisste ja.
Mach mal n kleines Foto von deiner Kabelage, dan kann man da mehr klären.
Hast du evtl die Kamera am falschen Anschluß?
war das nicht so, das beim Foxtech das gelbe Kabel nicht das Video signal war
Passen die Frequenzen, bei 5.8 Ghz liegen Foxtech und Fatshark nebeneinander, und passen nicht zusammen
Helium
Moin,
bloede Frage : Du hast nicht zufaellig beide Sender gleichzeitig an oder ?
Versuch die FatShark mal an der Wii oder an einer anderen Videoquelle.
Steht dein WLan Router in der Naehe ( daneben ) sollte zwar bei der Leistung nichts ausmachen aber sicher ist sicher.
Gruesse
Helium
